Аэропорт Харьков (IATA: HRK)
viro
Повідомлення viro »
AlexK писав:При положении "чуть ниже" красным горит три фонаря, считая от полосы (в данном случае справа налево), при положении "чуть выше" красным горит ближайший к полосе (в данном случае--самый правый).
Нет! Вот тут то и ошибка. При курсе выше глисады правые будут не красные а белые. Правый фонарь (ближний к полосе) красным будет только в случае ахтунгного низа. И один он гореть не может. Он может гореть только когда красные все четыре.
AlexK писав:Мой вопрос: что означает комбинация "самый дальний от полосы (тут: левый)--красный, остальные--белые)
Выше глисады.
APD Я сам уже запутался. С огнями какаято лажа. ТАк как на фотках быть не может. Не правильная или первая или вторая. Мне кажется, что не правильна вторая.
Востаннє редагувалось 28 грудня 2011, 16:02 користувачем viro, всього редагувалось 3 разів.
Да, еще. Перрон с 07\25 соединили со стороны торца 07 верно?
uahero
Повідомлення uahero »
Alександр писав:АДВ - аэродромно-диспетчерская вышка По-буссурманcки - Control Tower. Строится новая
МЕрси боку
hrk-cd
Повідомлення hrk-cd »
Alександр писав:
hrk-cd писав:
Alександр писав:Сфоткал бы кто-нить АДВ новую Чтобы представлять на какой стадии она...
АДВ пока вся "в кранах", пока нечего там смотреть. По словам Украэроруха, оборудование уже пришло и ждет установки.
Из хороших новостей - новую ВПП уже соединили с новым перрон. Ждем когда по ней разрешат рулить ВС, и соответственно паковаться прямо перед терминалами :)
Отличные новости! А когда ожидается разрешение? И, как я понимаю, достраивать МРД будут уже после оконочательноо демонтажа участка ВПП 08\26, в которую МРД "уперлась"?
Надеемся февраль-март. Да, будут еще частично демонтироваться 08/26 и соединять ее с МРД
Гість
Повідомлення Гість »
hrk-cd писав:Из хороших новостей - новую ВПП уже соединили с новым перрон. Ждем когда по ней разрешат рулить ВС, и соответственно паковаться прямо перед терминалами :)
Новый перрон - это K и L?
hrk-cd
Alександр писав:Да, еще. Перрон с 07\25 соединили со стороны торца 07 верно?
Да, рулежка А-2
Сколько осталось достроить МРД в длину? Получается Есть готовых 3 СРД и участок МРД. Осталась 1 СРД и сколько МРД уложить в метрах?
floMaster_
Повідомлення floMaster_ »
хочу в Фёдорцах себе участочек под дачу взять :)
построю там вышку для споттинга.. эх..
hrk-cd
Alександр писав:Сколько осталось достроить МРД в длину? Получается Есть готовых 3 СРД и участок МРД. Осталась 1 СРД и сколько МРД уложить в метрах?
в цифрах пока не могу сказать, да практически готовы 3 из 4 СРД
SammoLove
Повідомлення SammoLove »
Стройте, участки теперь будут дешевле. Будете давать на прокат бинокли и стационарные штативы :) Но по-моему, всё же чаще взлёты-посадки были и будут с другой стороны
hrk-cd писав:
Спасибо! И с наступающим Новым годом! Желаю Вам здоровья и удачи, а аэропорту траффика, еще плотнее, чем сегодня днем, каждый день и каждый час.
P.S. Предложение о споттинге остается в силе.
hrk-cd
Alександр писав:
hrk-cd писав:
Спасибо! Вам, руководству данного сайта и всем посетителям, также всего самого доброго в Новом Году, чтобы авиация всех только радовала, а HRK, со своей стороны, будет стараться этому сопутствовать.
P.S. Постараемся воплотить в жизнь ;)
viro писав:
Никакой ошибки нет. При угле "чуть выше" ближайший к полосе фонарь--красный.
Andrzej
Администратор
Повідомлення Andrzej »
Действительно странная комбинация, левый фонарь красный, остальные белые. На схеме такая индикация не предусмотрена.
Может тестовый режим какой-то? Или режим настройки?
viro
Повідомлення viro »
Меня этот левый красны сбил с толку. Такого быть не может.
SammoLove
Странно, а почему нет подобных фонарей для ориентации по оси? Например, летишь левее, промахиваешься, видишь индикацию ККЗ при сильном отклоннении или КЗЗ - при слабом влево, летишь верно по оси видишь типа ЗЗЗ, и соотв. отклонения вправо ЗКК или ЗЗК. Хватит и трёх фонарей. Или эту роль выполняет VOR?
лампочки переплутали, подумаєш .... добре що хоч так світять
SammoLove
Не может быть. Неужели и тут сделали по-нашенски?
viro писав:Меня этот левый красны сбил с толку. Такого быть не может.
Наконец-то
