Pegasus Airlines (PC)
Re: Pegasus Airlines (PC)
Sirko Production писав: 04 березня 2021, 11:51 Хто знає, де можна дізнатись вартість додаткового багажу?
Тому що на сайті можна дивитись вартість додатково багажу тільки якщо вже є бронювання, а мене цікавить ціна, перед тим як купувати квитки.
Якщо хтось літав, то маршрут буде Київ - Анкара - Анталья.
Також, чи існує у них таке поняття як об'єднання багажу?
https://cdnp.flypgs.com/files/pdf/Genel ... 2020EN.pdf
Sirko Production
Ще пару питань.
Додатковий багаж потрібно купувати окремо (під час бронювання можна тільки збільшити вагу вже наявного багажу), вірно я розумію?
І про реєстрацію на рейс. Якщо летиш з багажем то можна не паритись про онлайн реєстрацію і спокійно йти на стійку?
Я розумію що питання "дитячі", але квитки купувати буду не для себе, тому уточнюю всі можливі нюанси.
Сегодня приложение пишет -50% на все международные перелёты.
так там 6.09-27.10... такое
В целом, да. А при вылете из украинских аэропортов мимо стойки в любом случае пройти не получится, независимо от наличия багажа.
Не знаю, какая у них политика по поводу 2-ой, 3-ей и т.д. единицы багажа. Не припоминаю, чтобы в форме покупки дополнительного багажа где-то указывалось, что речь именно о второй единице, а не просто о дополнительных килограммах. Можно уточнить в колл-центре этот вопрос.
Rel писав: 04 березня 2021, 14:09 Сегодня приложение пишет -50% на все международные перелёты.
Не вижу, где именно пишет и какие условия? Как обычно, нужно дойти до оплаты и там выбрать кнопку с "кампанией"? 50% от тарифа?
P.S. Уже нашел. Да, 50% только от тарифа.
Востаннє редагувалось 04 березня 2021, 14:25 користувачем Собакевич, всього редагувалось 1 раз.
asu
Повідомлення asu »
makor писав: 04 березня 2021, 14:12 так там 6.09-27.10... такое
Як на мене, ідеальні дати для відвідин Туреччини. Спадає спека, на морі оксамитовий сезон, всередині країни комфортні умови для мандрів.
У 19му наприкінці жовтня об'їздили всю південно-західну Туреччину від Ізміру до Памуккале, з заїздом на пляжі Кушадаси та Дідіму. Погода була просто чудовою.
asu
Повідомлення asu »
Собакевич писав: 04 березня 2021, 14:22 Не вижу, где именно пишет и какие условия? Как обычно, нужно дойти до оплаты и там выбрать кнопку с "кампанией"? 50% от тарифа?
Так, знижку треба обрати на останньому кроці перед оплатою. 50% від тарифу. Київ - Ізмір РТ виходить трохи більше 80$, Київ-Бодрум 100$
Про какой дополнительный багаж речь, если у пегаса весовая концепция и можно 2 по 10 например?
Sirko Production
makor писав: 04 березня 2021, 14:24 Про какой дополнительный багаж речь, если у пегаса весовая концепция и можно 2 по 10 например?
Саме про додаткову одиницю 20 кг.
Тобто квитки будуть з багажем, і ще додатково +1 одиниця
Так у ниж нет единиц. Будет 40 кг
Sirko Production
makor писав: 04 березня 2021, 14:46 Так у ниж нет единиц. Будет 40 кг
Відповідно, якщо у мене є оплачений багаж 1 одиниця 20 кг і я докуплю ще 10 кг, це може бути як 2 валізи по 15 кг, так і 1 - 30 кг?
да вы и сразу можете взять 2 сумки по 10 кг. главное суммарный вес и не превышать 32 кг в одной сумке.
Sirko Production
Хтось останнім часом змінював дати квитків або робив відкритий квиток, через зміну власних планів а не тому що рейс скасувала АК?
Потрібна консультація.
Кейс:
- купувались квитка на 2-х, але на вказану дату полетіти може тільки 1, іншому потрібно змінити дату;
- серед опцій на сайті компанії є Reissue(як я розумію, перевидання - це зміна дати?) і Open Ticket, третя опція по скасуванню не розглядається, відповідно мені потрібно перевидання квитка з новою датою;
- щоб мені це зробити тільки по одному пасажиру, я маю відмітити що пасажири подорожують окремо(split passengers), для того щоб перевидати квиток на одного пасажира.
Тож, так як я такі процедури у Пегасуса не проводив, питання:
1) Reissue, як я розумію, перевидання - це зміна дати?
2) Хто це робив, зорієнтуйте по процедурі, тобто обираю опцію Reissue - обираю нову дату - мені вказується різниця тарифів(для доплати) - плачу - отримую новий квиток?
3) Які штрафні санкції за таку процедуру?
4) Чи підпадають квитки придбані в березні 2021 під акцію - Book Now, Change Your Domestic and International Flights without Penalty! ?
Чому маю сумніви, тому що в онлайн-кабінеті бачу наступне:
Forester-if
З нами з: 17 березня 2021, 14:54
Повідомлення Forester-if »
Здравствуйте.
Норма ручной клади в авиакомпании Pegasus Airlines осталась без изменений: 20*40*55 и до 8 кг., или ограничения по весу отменили и остались только габарити, а вес возможен больше 8 кг?
Вот тут ответ по ручной клади Pegasus Airlines
https://www.avianews.com/world/2021/01/ ... mits_2021/
Forester-if
Olek писав: 17 березня 2021, 15:55 Вот тут ответ по ручной клади Pegasus Airlines
Ручную кладь заберут в багаж, или в салоне будет?
В салоне. Как до ковида.
Обратил внимание, что Скайсканер для Пегасуса показывает цены ниже, чем у них на сайте. Для остальных АК цены актуальные, а для Пегасуса почему-то нет, процентов на 10-30% меньше. Ладно бы закэшировались неактуальные данные - бывает, но такая картина постоянно и по всем датам. Такое впечатление, что у Пегасуса в системе сидит некая базовая цена, которую они отдают по апи агрегатору и на которую они набрасывают определенный % в зависимости от каких-то параметров пользователя их сайта/приложения - ip, ОС, устройство. Пробовал все это менять, но результат тот же. Как думаете, в чем секрет?
В какой валюте на сайте Пегасуса смотрите цены? Попробуйте смотреть в лирах или валюте страны вылета - будет дешевле.
