Buzz
Buzz
З короткого інтерв’ю О’Лірі для Fly4Free
Код: Виділити все
На мою думку Buzz cтане найбільшою авіалінієїю в Центральній Європі, хоча в мабутньому тут також буде присутня і марка Ryanair.
Якщо ми будемо відкривати нові бази в Україні, то їх будуть обслуговувати літаки під маркою Buzz.
Початок польотів Buzz планується з осені 2019, для початку це будуть рейси, які зараз обслуговуються Ryanair Sun.
https://www.fly4free.pl/michael-oleary-wywiad-fly4free/
Re: Buzz
Cьогодні надійшов день, коли Ryanair Sun формально стає Buzz.
Вже було оголошено, що колишні бази Ryanair у Будапешті, Софії та Празі переходять під крило Buzz
Re: Buzz
А буде своя ліврея?
orwo
Re: Buzz
Повідомлення orwo »
Re: Buzz
Buzz занадто схоже на Визз російською
nyakove
Re: Buzz
Повідомлення nyakove »
Выглядит отвратительно, конечно. Надеюсь, такого оформления не будет на самом деле
orwo
Re: Buzz
Повідомлення orwo »
вполне в духе Мальты и Лауды :fishnew:
Re: Buzz
Всё тот же отвратительный вырвиглазный жёлтый. В салоне раяна спинки сидений так и остались такими же жёлтыми?
orwo
Re: Buzz
Повідомлення orwo »
Уже окрашены альфа и браво :alen:
Re: Buzz
А смысл плодить названия одного и того же? "Оптимизация налогооблажения"?
Re: Buzz
Поляки не страйкують
Resident
Re: Buzz
Повідомлення Resident »
Rel писав: 24 грудня 2019, 20:54 А смысл плодить названия одного и того же? "Оптимизация налогооблажения"?
Сделать из главного загрязнителя Европы несколько по-меньше, у Греты все равно мозгов не хватит паралели провести))
А если серьезно, это вопрос получения большей лояльности от местных правительств. Типо делаешь рабочие места в нашей стране - получаешь преференции в виде слотов и назначений, да и лояльность самого рынка (нечего кормить оккупантов). К тому же тренд на национализм будет расти и дальше. Я удивляюсь, как они в Италии еще дочку не открыли
Re: Buzz
Re: Buzz
Ryanair, Wizz Air in court over Buzz brand
Ryanair Holdings has said that it would appeal against an injunction issued by a Hungarian court which temporarily bans it from using its Buzz (RR, Warsaw Modlin) brand in the country pending the resolution of a lawsuit by Wizz Air (W6, Budapest).
While the original ruling has not been reported and is not public, ch-aviation understands from sources in the Hungarian aviation industry that Wizz Air has sought to block its rival low-cost carrier from using the Buzz brand due to the alleged similarity to Wizz Air's own name.
"We look forward to overturning this silly injunction on appeal, and we will continue to focus on Buzz's expansion in Hungary, as the lowest fare, industry-leading service winner across Central and Eastern Europe, even while Wizz are cutting aircraft and capacity in Budapest. Those that can, compete, and those that can’t - like Wizz - run to Court seeking injunctions to protect them," Ryanair's Chief Executive Michael O'Leary said in a press release.
https://www.ch-aviation.com/portal/news ... buzz-brand
Re: Buzz
Наконец-то получили первый борт
197 кресел
vl1
Re: Buzz
Повідомлення vl1 »
converj писав: 05 вересня 2021, 21:10 Наконец-то получили первый борт
197 кресел
ужас. привет высоким
Re: Buzz
И любителям сходить в туалет в полёте тоже привет, особенно вместе с ребёнком.
Ryanair toilets on new fleet to be so small passengers can ‘only wash one hand at a time’ - https://www.express.co.uk/travel/articl ... eing-plane
Ryanair заявляет, что вмещает только 197 пассажиров («всего»!) В самолет, а не полные 200. Авиакомпания заявляет, что не хочет опускаться до 29 дюймов - в настоящее время она предлагает 30 дюймов в своих стандартных сиденьях.
Восемь дополнительных мест, вероятно, эквивалентны полутора рядам сидений, если предположить, что один бортпроводник должен будет сесть у новой кормовой двери и занять там место. Итак, как этого добиться?
Небольшие туалеты - ключевой источник этого пространства. В настоящее время у Ryanair есть два кормовых люка, поэтому стоит ожидать, по крайней мере, внедрения компактных люков B / E Aerospace, которые создают дополнительный ряд.
Для 737 MAX 200 Ryanair может заменить примерно половину кухонного пространства на камбузе, при этом поместив два небольших умывальника в половину задней стены самолета. Чтобы цифры работали по краям, Ryanair может удалить переборку правого бокового ряда 2 или установить подушки безопасности, чтобы обеспечить более близкую качку сидений .
Новое поколение не наклоняемых узких сидений позволит Ryanair вырезать полдюйма или около того, при этом официально округляя угол наклона до 30 дюймов. Ryanair вполне может уклоняться от цифр и использовать среднее значение (включая выходные ряды), а не наименьшее доступное количество при цитировании шага на самолете. В 32 рядах полдюйма от каждого ряда даст авиакомпании более 16 дюймов поля для игры.
Таким образом, сэкономив около 16 дюймов на новых сиденьях и чуть больше 36 дюймов на новых туалетах, Boeing и Ryanair просто должны найти еще несколько дюймов в другом месте в самолете, чтобы с относительно небольшими проблемами набрать волшебное количество мест в 197 человек. .
https://runwaygirlnetwork.com/2014/09/0 ... e-trouble/
У аэробусов ещё хуже:
The high-density configuration is the bragging configuration for single-aisle aircraft. Airbus boasts it can transport 240 people in an A321LR. Yes you can, at 28-inch pitch with slimline seats. And the 240 passengers share three lavatories, Figure 2. This makes 80 passengers per lavatory. Normal is 40.
Re: Buzz
Пора вже кокпіт ужимати, а то розсілися ті пілоти як королі
Re: Buzz
popTAB писав: 07 вересня 2021, 10:28 Пора вже кокпіт ужимати, а то розсілися ті пілоти як королі
майбутнє за
* дистанційно керованими літаками
* транспортними системами зі штучним інтелектом з мінімальним втручанням людей
Re: Buzz
Будущее за персональным авиатранспортом с автопилотом. В котором человек даже сможет комфортно спать в процессе. В таких условиях перелеты на 1-2 часа перестанут быть востребованными, а это именно те рейсы, на которых лоукосты зарабатывают больше всего.
