Какое давление внутри салона самолёта?
- Dimoks
- З нами з: 27 лютого 2013, 22:11
Понимаю что во всех по разному... Реально узнать сколько у Боинга-737 , на 10 км (если важно) которые МАУ (если это важно).
Спасибо
Спасибо
- manjeroke
Re: Какое давление внутри салона самолёта?
Стандартно как на высоте 2400м и у советских самолетов и западных. У 787 и 350 если не ошибаюсь как на высоте 1800м
Соответствует высоте 1.5-2.5 км над уровнем моря.
- Dimoks
Где-то 840 кПа ?
Востаннє редагувалось 02 серпня 2018, 22:43 користувачем Dimoks, всього редагувалось 2 разів.
- Dimoks
Соори, ошибся
У меня 8 зуб на высокой высоте болит. Ехал через горный перевал - заболел сильно
И тут мне пришла идея. У меня часы Casio с барометром - засёк 950 кПа.
Через несколько дней ехал в обратную сторону - поставил часы перед собой. Когда давление упало ниже 950 опять заболел При 960 перестает болеть.
А може краще до стоматолога?
- manjeroke
лечить зуб потом летите. Ну если рейс до 2 часов можно потерпеть. У меня за 2 дня до вылета в Симферополь (аннексирован Россией)(лет 6 назад) заболел зуб в Москве. Решил уже в Симферополе сходить(знакомые знали хорошего стоматолога) чтобы сэкономить да и времени особо не было.Dimoks писав: ↑02 серпня 2018, 22:44У меня 8 зуб на высокой высоте болит. Ехал через горный перевал - заболел сильно
2 часа потерпел, сэкономил 300-500$.
- manjeroke
Если из Европы летите, то потерпеть можно, если больше 5 часов то это адские муки будут.
А в Украине если знать хорошего стоматолога получается в разы дешевле и ничуть не хуже чем в других странах.
- Dimoks
- З нами з: 11 червня 2017, 01:05
Оффтопну:
В течение прошлого года удалял 3 восьмерки (в том числе одна нижняя, которая практически полностью находилась в десне) в 1 стоматологической поликлинике на Пушкинской. Врач - Гоча Тенгизович. К нему всегда адские очереди и прием похож на конвейер (одному вырвал, другого сразу же уколол, третьего смотрит), но его мастерство того стоит. За каждый зуб брал по 500 с учетом 2 уколов анастезии. На все уходило буквально час-полтора (в начале приема медсестра собирает карточки и сами вызывают) и потом несколько раз приезжать на перевязки.
P.S. Лежащую восьмерку буквально по кусочку выпиливал из десны.
- v_volf
До речі, кілька днів після стоматологічної операції летіти не можна.
- Oleksii
- З нами з: 25 вересня 2017, 10:54
Офигенный врач. Сам к нему ходил тоже по поводу 8ки. Удалил чётко. Даже нимесил пить не пришлось после наркоза.fabregasvlad писав: ↑03 серпня 2018, 01:28Оффтопну:
- andrewcrow
Посмотрите новости и подумайте еще раз
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... resle.html
Это вы про Харьков?fabregasvlad писав: ↑03 серпня 2018, 01:28 Врач - Гоча Тенгизович. К нему всегда адские очереди и прием похож на конвейер (одному вырвал, другого сразу же уколол, третьего смотрит), но его мастерство того стоит. За каждый зуб брал по 500 с учетом 2 уколов анастезии. На все уходило буквально час-полтора (в начале приема медсестра собирает карточки и сами вызывают) и потом несколько раз приезжать на перевязки.
Как то вы быстро определили, что виновен стоматолог, поэтому лечится лучше не в Украине.andrewcrow писав: ↑03 серпня 2018, 09:13 Посмотрите новости и подумайте еще раз
Даandrewcrow писав: ↑03 серпня 2018, 09:13Посмотрите новости и подумайте еще раз
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... resle.htmlЭто вы про Харьков?fabregasvlad писав: ↑03 серпня 2018, 01:28 Врач - Гоча Тенгизович. К нему всегда адские очереди и прием похож на конвейер (одному вырвал, другого сразу же уколол, третьего смотрит), но его мастерство того стоит. За каждый зуб брал по 500 с учетом 2 уколов анастезии. На все уходило буквально час-полтора (в начале приема медсестра собирает карточки и сами вызывают) и потом несколько раз приезжать на перевязки.
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности© Ой ли кПа? 750 кПа, если верить калькулятору гугла, это 5600+ мм.рт.ст. Не многовато ли, учитывая, что за условный ноль принято 760 мм.рт.ст? Да и авиация наша летает с установкой высотомера по гПа.
- З нами з: 03 липня 2018, 17:10
Атмосферное давление - примерно 100 кПа.
На вершине горы Эверест (8488 м) - примерно 30-35 кПа.
В разделе 14 Code of Federal Regulations (CFR), касающемся авиации и космоса, Федерального авиационного агентства (FAA) в пункте 25.841 "Pressurized cabins" определён следующий стандарт:
- наименьшее давление, допускаемое в герметичных кабинах самолётов при нормальных условиях эксплуатации - 75 кПа (примерно как на высоте 2450 м над уровнем моря), скорость изменения - не более 24 Па/с;
- при полётах выше 25 тыс. футов (7600 м) при любом отказе системы контроля давления и кондиционирования пассажиры не должны подвергаться давлению ниже 57 кПа (4500 м);
- при разгерметизации салона пассажиры не должны подвергаться давлению ниже 37 кПа (7600 м) в течение более 2-х минут либо давлению до 19 кПа (12200 м) даже на мгновение.
А 950 кПа - это 9,5 атмосфер, это давление примерно на глубине 95 метров под поверхностью моря.
fabregasvlad писав: ↑03 серпня 2018, 01:28 Оффтопну:
Немного оффтопну и я про стоматологов.
1-я государственная стоматологическая на Пушкинской - правильный выбор. В особенности это касается хирургов. Гоча известный мастер, правда, попасть к нему трудно. Но остальные хирурги там не хуже, и вырвать зуб могут вам вообще почти бесплатно.
Два года назад надо было удалить зуб, искал хорошую частную стоматклинику в Харькове по отзывам и форумам. Обо всех частных отзывы были, в основном, плохие, даже об очень дорогих и распиаренных. В итоге, долго выбирая лучшее из худшего, плюнул и пошёл в 1-ю государственную на Пушкинской, без всякой записи, просто пришёл и сказал, что мне надо к хирургу. Немного поворчав, оформили карточку и попал в кабинет к первому попавшемуся хирургу - Бочарову В.И. Так он вообще денег не просил, уколол и удалил, а когда я уже уходил, медсестра спросила, могу ли я хоть что-то заплатиь за анастезию. Я спрсил "Сколько надо?", мне ответили "Ну 100грн можете?". Второй раз приходил - история была та же, только теперь я шёл уже целенаправленно к нему. Удалил прекрасно и без боли (в отличие от дорогого врача в частной клинике, который корень оставил), отношение хорошее, с юмором.
Правда, это было 2 года назад, я не знаю как с тех пор изменилась госстоматология в Харькове.
Поискав в интернете, можно найти, что все те же самые врачи, что и в 1-й стоматологической, работают и в дорогих частных стоматологических клиниках параллельно с приёмом в государственной. Делают всё то же самое, абсолютно те же услуги, может даже и больше. Стоматологи и протезисты в 1-й тоже неплохие, и могут обойтись дешевле, чем они же в частных клиниках при сопоставимом качестве услуг (стены там, конечно, ободраны, да, кресла тоже - но то такое, главное - как лечат и протезируют).
Может кому-то инфа пригодится.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
