Въезд в Украину во время коронавируса
Re: Въезд в Украину во время коронавируса
а хто пам'ятає - раніше для в'їзду з червоної зони і уникнення самоізоляції був потрібен 72- чи 48- годинний тест?
Sentry писав: 23 березня 2021, 11:30 перед вылетом можно сдать, и прилететь в Украину сразу с тестом.
Если получить положительный или ложноположительный результат, то в Украину, скорее всего, улететь не удастся)
Востаннє редагувалось 23 березня 2021, 11:32 користувачем Ferrari, всього редагувалось 1 раз.
Inguri писав: 23 березня 2021, 11:31 а хто пам'ятає - раніше для в'їзду з червоної зони і уникнення самоізоляції був потрібен 72- чи 48- годинний тест?
48 часов
Ferrari писав: 23 березня 2021, 11:28 Зачем, если его можно сдать по прилету в Украину? Дешевле и без головной боли в случае положительного результата
Это гражданам Украины. Для иностранцев, которые в Украине работают и живут на основании свидетельства на временное проживание, исключений не делали.
Sentry писав: 23 березня 2021, 11:30 В аэропорту (Стамбул, Анкара, Анталия) перед вылетом можно сдать, и прилететь в Украину сразу с тестом.
Если я не ошибаюсь, то эти тесты на антиген, а не ПЦР.
Ferrari писав: 23 березня 2021, 11:32
48 часов
а іноземцям теж було 48? бо в голові крутиться 72.
По иностранцам не подскажу, не уверен
Востаннє редагувалось 23 березня 2021, 11:39 користувачем Ferrari, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ писав: 23 березня 2021, 11:35
В аэропорту Стамбула без проблем сдается ПЦР за 15 евро
Ferrari писав: 23 березня 2021, 11:38 В аэропорту Стамбула без проблем сдается ПЦР за 15 евро
Але на результат треба чекати біля 6 годин
The testing center at the New Istanbul Airport is located one floor below the check-in floor. Currently, there are three private companies doing tests.
Prices and waiting times are the same at all of them.
You wait a maximum of six hours to get the results. Results are accessible online via E-Nabiz
Здав, полетів в Україну, прилетів - уже й результат прийшов.
АндрейМ писав: 23 березня 2021, 11:35 Если я не ошибаюсь, то эти тесты на антиген, а не ПЦР.
Всюду ПЦР. Возможно и в других аэропортах возможность есть. Но понятно, что эти тесты не мгновенные, поэтому если нужна бумажка, то прийдется приехать в аэропорт сильно заранее. Ну или съездить за пару дней до вылета, если не далеко.
Krakowite писав: 23 березня 2021, 11:45
Так. Зато при длинной стыковке есть чем заняться, если доступа в лаунж нет)).
А если серьезно, я бы не рисковал со сдачей тестов зарубежом - можно легко нарваться на карантин
Ferrari писав: 23 березня 2021, 11:22 Конечно. США, ОАЭ, Мальдивы, Мексика, Бразилия, Перу то ж не страны, а шо попало. Ни истории, ни культуры, ни природы, ни достопримечательностей.
В Штаты я бы с десятью тестами и пятнадцатью карантинами полетел, была бы виза.
Остальные страны из списка - не вариант.
Sentry писав: 23 березня 2021, 11:47 Всюду ПЦР. Возможно и в других аэропортах возможность есть. Но понятно, что эти тесты не мгновенные, поэтому если нужна бумажка, то прийдется приехать в аэропорт сильно заранее. Ну или съездить за пару дней до вылета, если не далеко.
Экспресс тесты (где результат за 15-20 минут) - только на антиген, хотя забор материала такой же, как и для ПЦР. Удобства от сдачи ПЦР теста - ноль, учитывая, что результат делается долго. Проще найти где в городе сделать. И это Стамбул. А что в курортных городках?
dimm1971
Повідомлення dimm1971 »
Bagach писав: 23 березня 2021, 11:49
Якось дивно, людина зі статками не може отримати американську візу? Як жебрак, проходивший цю процедуру вже двічі, дивуюсь. Хоча і розумію - у багатих свої примхи....
dimm1971 писав: 23 березня 2021, 11:56 Якось дивно, людина зі статками не може отримати американську візу? Як жебрак, проходивший цю процедуру вже двічі, дивуюсь. Хоча і розумію - у багатих свої примхи....
Не начинайте этот кардибалет с багачом. Он всем уж порядка надоел
Не в защиту Багача будет сказано, но ее (визу) сейчас невозможно получить. Хотел податся и слетать на выставку - но облом.
Sentry писав: 23 березня 2021, 11:30 В Турции с этим нет вообще никаких проблем. В аэропорту (Стамбул, Анкара, Анталия) перед вылетом можно сдать, и прилететь в Украину сразу с тестом.
Кстати, хорошо бы уточнить в каком виде нужен тест. Если в электронном, то вообще красота, сдал в аэропорту и не дожидаясь результата улетел. Ну и подозреваю, что методами компьютерной диагностики начнут пользоваться еще активнее ((
в січні достатньо було в електронному. Та й в принципі, лабораторія, де здавав іншого варіанту не давала.
А яка проблема результат "комп’ютерної діагностики" роздрукувати?
forward
Повідомлення forward »
а на счёт 48 часов транзита - так всё и осталось ? или уже и транзит нужно делать с ПЦР тестом?
forward писав: 23 березня 2021, 13:19 а на счёт 48 часов транзита - так всё и осталось ? или уже и транзит нужно делать с ПЦР тестом?
исключили транзит из списка исключения.
chukinson писав: 23 березня 2021, 12:02
Возможно. Но нужна уважительная причина. Также, если виза только закончилась или нужна ребенку до 12 лет, то можно получить, отправив документы по почте
