Можно пруф по Австрии и Италии? Не нахожу по ним по детям информацию
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7128644/
Євросоюз поки не планує викреслювати Україну зі списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.
Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Схоже, на цьому тижні жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендовано в’їзд. Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні", - написав журналіст.
ant0xa
Повідомлення ant0xa »
Ferrari писав: 05 жовтня 2021, 14:24 Можно пруф по Австрии и Италии? Не нахожу по ним по детям информацию
в Австрии после 12 лет точно нужен тест.
Does the COVID-19 entry regulation also apply to children?Inhalt zuklappen
Children up to the age of 12 are exempt from the obligation to test. In the case of a quarantine, this is deemed to have ended when the quarantine of the accompanying adult is over. In any case, the child must be registered for pre-travel clearance , if this is provided for.
For children from the age of 12, the regular entry requirements such as registration for pre-travel clearance , testing and quarantine apply .
For minors between the ages of 12 and 18, if they enter the country without proof of vaccination or recovery and the accompanying adult has such proof, a negative test result or a medical certificate of the negative test result on entry require. When entering from other countries and territories, the registration and quarantine obligation for these children can be waived, provided they are accompanied by a vaccinated person.
Minors traveling alone must also meet the respective regular entry requirements such as registration for pre-travel clearance, testing and quarantine.
(15.09.2021, 7:00 am)
https://www.sozialministerium.at/Inform ... reich.html
Sentry писав: 05 жовтня 2021, 14:47 https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7128644/
Як я і писав:
mischko писав: 22 вересня 2021, 15:21 При цьому динаміка позитивних тестів така, що 10 жовтня Україна точно з нього вилетить. А на 12 жовтня заплановано раду асоціації Україна - ЄС, де буде багато "бла-бла-бла" про дружбу і може, навіть, нарешті підпишуть "Відкрите Небо".
Я не знаю, чи координуються між собою євробюрократи, які готують рішення по "зеленим спискам" з євробюрократами, які пишуть "бла-бла-бла" промови про дружбу. Але було б непогано, якби другі натякнули першим, що викидати Україну із того "зеленого списку" не на часі...
Хоча тут уже треба, щоб була командна гра: наші роблять красиву статистику, ЄС робить вигляд, що в цю статистику вірить. А викреслити нас зі списку можна потім, коли стихнуть фанфари, О'Лірі назве 12 аеропортів, куди збиратимуться літати Раяни, а Зеленський виділить гроші на ЗПС регіональних летовищ (Програма Президента - "Мої думи линуть в UMY")
Ну що ж - це добре.
ABC
Повідомлення ABC »
Примечание к следующему положению
истекает 31 октября 2021 г.
текст
Въезд из других штатов и областей
§ 7.(1) Другие состояния и области - это те, которые не перечислены в Приложении 1 или Приложении 2 .
(2) Лица, въезжающие из другого штата или области или находившиеся там в течение последних десяти дней, должны иметь при себе доказательства низкого эпидемиологического риска, зарегистрироваться и немедленно начать десятидневный карантин. Карантин считается завершенным, если тест с отрицательным результатом будет проведен не ранее, чем на пятый день после въезда.
(3) Требования к карантину и регистрации в соответствии с абзацем 2 не распространяются на въезд.
1.в составе регулярного пригородного сообщения
а)участвовать в школьной и учебной деятельности или
б)для семейных целей или для посещения партнера,
2.лицами, имеющими свидетельство о вакцинации, свидетельство о выздоровлении или медицинскую справку,
3.несовершеннолетних в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, которые въезжают в страну в сопровождении лиц в соответствии с пунктом 2, и
4-й лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 6, пунктом 4 и пунктами 12-16.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassu ... r=20011574
Италия:
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/re ... italy.html
ENTRY OF MINORS
In addition to cases of exemption already mentioned in the relevant paragraph:
Molecular or antigenic test
Children from 0 to 5 years of age do not have to undergo a molecular or antigenic test.
From 6 up to 17 years of age: the test is mandatory, if requested according to the relevant rules depending on the history of travel in the 14 days prior to entering Italy.
Self-isolation
From 0 to 17 years of age, minors are exempt from the requirement of self-isolation if they are accompanied by a parent who is also exempt from such requirement because of the possession of a certificate of vaccination (or a certificate of recovery, if applicable based on the history of travel in the previous 14 days).
Австрия:
банальный https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=at содержит всю необходимую инфо
asu
Повідомлення asu »
Німеччина вже переглянула 3 жовтня перелік країн, які вважаються "high-risk areas". Україна поки туди не потрапляє.
zbruch
Повідомлення zbruch »
А есть ли у кого то информация по вьезду в Данию сейчас? В качестве туриста.
Deep
Повідомлення Deep »
zbruch писав: 06 жовтня 2021, 02:44 А есть ли у кого то информация по вьезду в Данию сейчас? В качестве туриста.
Осьо:
antey718 писав: 05 жовтня 2021, 15:46 Еще Дания, также не признает украинские сертификаты.
Учора обговорювали...
Натисніть стрілочку вгору після "писав", там далі ще є
ОлександрД
З нами з: 06 жовтня 2021, 14:00
Повідомлення ОлександрД »
Шановні форумчани, можливо хтось підкаже мені точну інформацію щодо в'їзду до Кіпру:
1. можна летіти відразу після другої дози вакцини чи потрібно чекати 14 днів?
2. який сертифікат прийматься - паперовий від сімейного лікаря/з Дії/чи будь-який?
Дякую!
ОлександрД писав: 06 жовтня 2021, 14:09 Шановні форумчани, можливо хтось підкаже мені точну інформацію щодо в'їзду до Кіпру:
Дякую!
Вся эта информация есть на их официальном сайте, где нужно будет заполнить форму перед въездом: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vacc ... passengers
1. Сразу.
2. И такой, и такой.
Deep
Повідомлення Deep »
1. Відразу, якщо не Janssen/Johnson & Johnson Vaccine
2. Будь-який (valid vaccination certificate from the public authorities of the countries referred below)
Твій кольт швидше;-)
devmind
Повідомлення devmind »
Повернувся з Бразилії. Життя в країні вирує. З відчутних обмежнь тільки маски і обов'язковий ПЦР тест перед вильотом в країну. Але маски носять дуже сумлінно. В транспорті абсолютно всі в масках. В громадських місцях теж, за дуже рідкісними виключеннями. Більшість людей носить маски і на вулиці також. З великих виключень, що бачив - пляжі і пором на Амазонці.
Приємно вразила організованість при висадці з літаків. Випускають по кілька рядів, всі інші сидять и терпляче чекають дозволу встати.
Туристів-іноземців небагато. Місцеві кажуть, що потихеньку туристи повертаються, але дуже-дуже повільно. Багато де за ціною групового туру можна отримати фактично індивідуальний сервіс.
Туди і назад летів через Іспанію. По дорозі туди перевіряли форму для в'їзду і ПЦР тест (обов'язковий). По дорозі назад на реєстрації форму для в'їзду в Іспанію, сертифікат про вакцинацію (наш паперовий без QR коду цілком задовольнив) і квиток з Іспанії додому.
По прильоту в Мадрид із Бразилії примусово відправили на антиген-тест. На всі мої заперечення про те, що на офіційних сайтах при наявності сертифікату про повну вакцинацію про тест ні слова - просто перейшли на іспанську. Тест безкоштовний, вся процедура зайняла хвилин 15. Пересадка на внутрішній рейс була 2 години, але через затримку попереднього рейсу і довгі черги на контролях і тест, на посадку в інший термінал довелося бігти. Виявилось, що дарма - посадку сильно затягнули, але понервувати прийшлося.
devmind писав: 06 жовтня 2021, 17:52 Пересадка на внутрішній рейс була 2 години, але через затримку попереднього рейсу і довгі черги на контролях і тест, на посадку в інший термінал довелося бігти. Виявилось, що дарма - посадку сильно затягнули, але понервувати прийшлося.
возвращались из Бразилии в Украину единым билетом?
Повідомлення el ucranio »
Підкажіть, будь ласка, по грецькій PLF - на tripadvisor від нашого МЗС вказано, що потрібно заповнювати на кожного подорожуючого, а в самій же формі написано, що мусить бути одна форма на household. Але при заповнені на сім'ю, інформація про щеплення надається лише на основного члена сім'ї.
То ж і питання - чи потрібна окрема форма на кожного члена сім'ї?
ant0xa
el ucranio писав: 06 жовтня 2021, 21:50 То ж і питання - чи потрібна окрема форма на кожного члена сім'ї?
не нужна.
создаете ее на основного туриста и туда вписываете тех, с кем путешествуете(причем, там даже может быть не семья).
antey718
Повідомлення antey718 »
el ucranio писав: 06 жовтня 2021, 21:50 Підкажіть, будь ласка, по грецькій PLF - на tripadvisor від нашого МЗС вказано, що потрібно заповнювати на кожного подорожуючого, а в самій же формі написано, що мусить бути одна форма на household. Але при заповнені на сім'ю, інформація про щеплення надається лише на основного члена сім'ї.
Одна на семью, проверено на себе.
Мені робили дві окремі. Але було для одного вакциновано і майнор чайлд, а друга доросла з тестом.
devmind
denya24 писав: 06 жовтня 2021, 18:23 возвращались из Бразилии в Украину единым билетом?
Ні. ODS-BCN-ODS Ryanair + BCN-MAD-GRU-MAD-BCN Air Europa.
olegsl
З нами з: 07 жовтня 2021, 09:43
Повідомлення olegsl »
Добрый день !!! планирую путешествине на Тенерифе и по этому вопрос:
Маршрут: Харьков - Милан - Тенерифе
1.Есть ли транзитная зона в аэропорту BGY (понятное дело надо будет заполнить PLF и пцр)
2. На самом острове есть ограничения по прилету (вдруг кто-то не давно был)?
