devmind
Повідомлення devmind »
Судя по отчету на сайте иранской организации гражданской авиации, если гугл переводчик ничего не переврал, информация об отказе передавать черные ящики - это ошибка репортеров.
https://www.cao.ir/news/organizatioal/d ... 8%B4%D8%AF
Повідомлення nik-dem »
mischko писав: 09 січня 2020, 14:46
alex.s писав: 09 січня 2020, 14:40 Нужно, конечно. Только Вы же не это спрашивали изначально.
Ну так, я не про це питав, бо ще можна якось пояснити, але як можна зникнути з радарів на висоті - тільки якщо літак розірвало на дріб'язок (чого не відбулося, як нам кажуть).
Інше питання - чому літак зник з радарів тоді ж, коли перестав працювати транспондер? Це якось дуже підозріло.
На борту була директор вантажної а/к, яка возить зброю для уряду Лівії, який підтримують турки і союзники Ірану - катарці.
Якось дуже багато питань.
Якщо її гіпотетично прибрали, то чому її не могли б прибрати поза літаком десь у країні?
dimentiy писав: 09 січня 2020, 15:17 Начнём с того, что генератора в самолёте два. На обоих двигателях. И если даже оба выйдут из строя, ответчик вместе с первой радиостанцией (насколько я помню) работают от батарей и не отключаются. Более того, кроме ВСУ (APU) есть ещё RAT (ram air turbine). Вентилятор на «брюхе» самолёта. Его можно выпустить и обеспечить питанием важную электронику и часть гидравлики практически сразу. Работает банально как динамо-машина на велосипеде, он скорости самолёта. В общем, чтобы у ответчика, как и у первой радиостанции, пропало питание вообще совсем, нужно вывести из строя кучу всего сразу. И чисто по теории вероятности это на голову не налазит.
На 737 немає RAT.
nik-dem писав: 09 січня 2020, 16:14 Якщо її гіпотетично прибрали, то чому її не могли б прибрати поза літаком десь у країні?
може вона і не одна летіла, а з гіпотетичними іранськими партнерами, з якими на місці в Києві могли узгоджувати остаточний контракт. Тож накрили всіх разом. Зараз рахунок іде на дні, турки дуже поспішали перекинути в Лівію війська.
Війна на віддалених ТБД дуже залежить від логістики і українські транспортники дуже важливі.
Повідомлення dimentiy »
nik-dem писав: 09 січня 2020, 16:19
На 737 немає RAT.
Да, был не прав.
Вона заперечує інформацію, поширену деякими ЗМІ, про те, що у момент аварії Катерина, буцімто, зателефонувала батькам.
"Такого не було. Вона не дзвонила нікому. Це все дурниця. Я лише сподіваюсь, що все сталося швидко і вона нічого не відчула", - розповіла Ольга.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-51051078
mischko писав: 09 січня 2020, 16:30 може вона і не одна летіла, а з гіпотетичними іранськими партнерами, з якими на місці в Києві могли узгоджувати остаточний контракт. Тож накрили всіх разом. Зараз рахунок іде на дні, турки дуже поспішали перекинути в Лівію війська.
Твоя гіпотеза підтверджує мою думку про те, що втягнення України в близькосхідні конфлікти, і сама ця катастрофа є наслідком відсутности адекватних послідовних доктрин держави у роботі з реґіоном. Власники «Браво» та решти проксі-компаній, які працюють відкрито на забезпечення Ирану та Сирії поза санкціями літаками та пілотами та не несуть за це відповідальности з боку держави Україна — сюди ж.
Ця катастрофа, за умови причетности Ірану, може бути розплатою за таку непослідовність.
Востаннє редагувалось 09 січня 2020, 16:43 користувачем nik-dem, всього редагувалось 1 раз.
Unlike air defence radars, most civilian ATC radars now only operate with the transponder: they do not "see" the aircraft primary radar reflection, they detect where the transponder is emitting in 3 dimensions. So if you shut down or loose the transponder function, the ATC looses the radar position.
That is why many "modern" civilian radars would not see big thundrestorms, because thunderstorms do not carry transponders.
I cannot tell if IKAA ATC radars are modern enough to have lost this "primary echo" detection function or not, but it is likely.
For sure the military radars monitoring Teheran airspace still have it, so somebody in the military, likely Air Defence units, registered the 737 radar track almost to the ground.
С AvHerald как одна из версий того, почему самолет пропал с радаров.
Fatum
З нами з: 11 жовтня 2019, 16:07
Повідомлення Fatum »
mischko писав: 09 січня 2020, 16:38 Вона заперечує інформацію, поширену деякими ЗМІ, про те, що у момент аварії Катерина, буцімто, зателефонувала батькам.
Это как раз к вопросу о звонке, я видел в сети странные скриншоты, якобы она куда-то звонила, что-то сказала. На прямую просьбу показать скрины журнала вызовов, назвать номер Екатерины, подтвердить хоть чем-нибудь свои фантазии, горе-инсайдеры а.к.а. хайпожоры быстро сливались и исчезали за горизонтом. Видимо куратор из ЦРУ не одобряет раскрытия сенсационных данных.
Fatum писав: 09 січня 2020, 16:43 Это как раз к вопросу о звонке, я видел в сети странные скриншоты, якобы она куда-то звонила, что-то сказала. На прямую просьбу показать скрины журнала вызовов, назвать номер Екатерины, подтвердить хоть чем-нибудь свои фантазии, горе-инсайдеры а.к.а. хайпожоры быстро сливались и исчезали за горизонтом. Видимо куратор из ЦРУ не одобряет раскрытия сенсационных данных.
Думаю тут класичний "поломаний телефон"
-Алло, це газета "Херсонський плугатар", ви сестра такої то стюардеси?
-Так, я
-А коли ви востаннє з нею спілкувалися?
-Вчора, якраз за кілька годин до трагедії вона надіслала аудіоповідомлення і розповіла, як у неї справи...
-Дякую!
Сюжет:
"За секунди до трагедії стюардеса встигла розповісти рідним, що їх літак потрапив у катастрофу"
Fatum
mischko писав: 09 січня 2020, 16:48
-Так, я
-Дякую!
Сюжет:
Не исключаю и такого варианта.
Krema
З нами з: 11 травня 2017, 08:47
Повідомлення Krema »
vl1
Повідомлення vl1 »
только что посмотрел CNN самый свежий
Иранцы забрали черные ящики и никого к ним не подпускают. Вообще. И запретили въезд в страну представителям Боинга
Spirit
Повідомлення Spirit »
vl1 писав: 09 січня 2020, 16:53 только что посмотрел CNN самый свежий
Как раз думал об этом, когда была инфа, что они пригласили к расследованию представителей Боинга. Пригласить - еще не значит пустить в страну.
Spirit
Такое впечатление что на месте катастрофы слоняются все кому не лень. Куча народу без какой либо спец одежды похожих на простых зевак
Авиатехник в живом журнале такое написал.
https://lx-photos.livejournal.com/442054.html
Обращает внимание на то, что, похоже, была потеря электропитания.
Иран отрицает, что самолет МАУ сбила ракета.
https://www.cao.ir/news/organizatioal/d ... 8%B3%D8%AA
Используйте перевод на английский
Мирошников о катастрофе
https://www.facebook.com/yuri.miroshnik ... 7250256138
Olek писав: 09 січня 2020, 18:19 Иран отрицает, что самолет МАУ сбила ракета.
Наші теж, коли борт Сибірі збили теж заперечували.
Взагалі там в Ірані окремо держава, а окремо Корпус Вартових Ісламської Революції. По суті це держава в державі зі своїми паралельними структурами, які дублюють державні.
Одна з гіпотез - перед атакою підсилили ППО столиці приданими армійськими частинами. У них якраз є ТОР. Ну а далі все як у нас - одна рука не знає, що робить інша. Вона навіть думати про це боїться.
The Ukrainian flight that crashed just outside the Iranian capital of Tehran was struck by an anti-aircraft missile system, a Pentagon official, a senior U.S. intelligence official and an Iraqi intelligence official told Newsweek.
https://www.newsweek.com/iranians-shot- ... es-1481313
