А які стикування були, якщо не секрет? Ніби лоукостери туди не літають, хіба Барселона і Мадрид, а далі Вуелінг?
Туда брал через Франкфурт, назад через Мюнхен. При стыковке лоукостерами можно использовать Барселона (СкайАп или Раян) + Вуелинг раз 5 на день. Мадрид к сожалению плохо стыкуется.
Нужно было в Логроньо, но туда совсем уже треш.
Тапки распродаются из Европы в США на весну и осень:
Хорошая цена. Особенно из Вены, куда можно дешево и удобно подлететь. Но. В США из Украины и так не дорого, а при таком билете начинают играть правила въезда в Европу, при чем на обратном пути - именно в Португалию, которая не всегда была лояльной для украинских туристов. Как минимум нужно будет сделать тест в США. Как максимум - перед поездкой нужно будет сделать бустер вакцины.
Но для транзитных пассажиров Португалия требует тест (как экспресс-тест, так и ПЦР), или вакцинацию или сертификат о выздоровлении.Sentry писав: ↑05 січня 2022, 11:07 Хорошая цена. Особенно из Вены, куда можно дешево и удобно подлететь. Но. В США из Украины и так не дорого, а при таком билете начинают играть правила въезда в Европу, при чем на обратном пути - именно в Португалию, которая не всегда была лояльной для украинских туристов. Как минимум нужно будет сделать тест в США. Как максимум - перед поездкой нужно будет сделать бустер вакцины.
Но при этом же, в данном случае нужно удовлетворять требованиям вьезда в Австрию.
Тут есть пересечение границы, так что нужен и тест, и вакцинация для Португалии. И для Австрии тоже. А через пару месяцев и бустер могут начать требовать, или 9 месяцев с даты вакцинации пройдет. В общем, нюансов много, а выгода, имхо, не столь велика (+стоимость теста в США).
Причому тест для США максимум 47,99 годин, в реалі десь біля 30, за цей час треба встигнути здати тест в Україні і дістатися точки вильоту дешевого квитка.
Туда же Канкун:
- Globetrotter
- З нами з: 10 серпня 2015, 21:35
Аляска теж є з цих міст Європи
А вот если лететь из Канкуна через Лиссабон в Мадрид одним билетом, то нужен ли нам тест?
Испания, как конечный пункт назначения, требует от нас только вакцину, Португалия как транзитная страна, требует вакцину+тест.
Но при этом Португалия для транзитных пассажиров же требует один из 3-х документов: вакцинацию, сертификат о выздоровлении либо тест.
Какие правила будут действовать в данном случае?
Теоретически вакцины будет достаточно
All passengers, vaccinated and not vaccinated, with Continental Portugal as a final destination or in transit, must have a negative RT-PCR (or similar NAAT) test resultGlucker писав: ↑08 січня 2022, 00:32 А вот если лететь из Канкуна через Лиссабон в Мадрид одним билетом, то нужен ли нам тест?
Passengers who do not comply with the presentation of the negative COVID test will not be allowed to board.
https://www.flytap.com/en-us/alerts-and ... 4baec90209
Получается, Тап перестраховывается и добавляет немного "отсебятины" к существующим правилам или я некорректно трактую правила Португалии к транзиту. Возможно, просто они не хотят заморачиваться куда именно летят пассажиры и правилами вьезда и решили от всех требовать тест во избежание путаницы и теоретических проблем для себя.Stan писав: ↑08 січня 2022, 04:15 All passengers, vaccinated and not vaccinated, with Continental Portugal as a final destination or in transit, must have a negative RT-PCR (or similar NAAT) test result
Но момент неприятный. Остаться в Мексике в случае положительного результата теста очень не хотелось бы.
Нашел на сайте Tap Portugal такое по поводу авиатранзита:
В крайнем пункте имеется ввиду то что сертификат о вакцинации или выздоровлении может быть предоставлен вместо тестов или как? Что могли иметь ввиду под "can be used"?Transit is allowed with restrictions
Description
Travelers are allowed to transit through Portugal by air following the listed procedures.
Travelers in transit are required to:
-Stay in the international airport area;
-Travelers aged 12 years and older must have a negative COVID-19 (NAAT) or rapid antigen test (TRAg), performed a maximum of 72 or 48 hours before boarding, respectively when boarding;
-Fill out the Passenger Locator Form;
-The NHS COVID Pass or an EU Digital COVID vaccination or recovery certificate can be used.
ВВажаєте летіти в європу з позитивним тестом буде приємніше ніж залишатись там з ним?Glucker писав: ↑08 січня 2022, 13:12Получается, Тап перестраховывается и добавляет немного "отсебятины" к существующим правилам или я некорректно трактую правила Португалии к транзиту. Возможно, просто они не хотят заморачиваться куда именно летят пассажиры и правилами вьезда и решили от всех требовать тест во избежание путаницы и теоретических проблем для себя.Stan писав: ↑08 січня 2022, 04:15 All passengers, vaccinated and not vaccinated, with Continental Portugal as a final destination or in transit, must have a negative RT-PCR (or similar NAAT) test result
Приятная цена от Swiss в Швейцарию
- nyakove
- З нами з: 30 червня 2018, 05:23
Взял за 5 с копейками Лиссабон RT от Люфтганза, при этом Киев-Лиссабон выполняет как раз Swiss. Так что насчёт приятной цены спорно
Ценообразование в Лиссабон со стыковкой и в Цюрих прямым рейсом тоже очень сильно отличаются. Для прямого рейса в Цюрих это хорошая цена. Будем надеятся, что в будущем цены будут такие же, как на прямые рейсы в другие хабы ЛХ груп (100 евро РТ +-), но пока предпосылок к этому нет.
Лиссабон, кстати, тоже есть в бизнесе примерно за 8 тыс. Доплата в 100 евро за 11-12 часов в бизнесе (особенно если нужен багаж) - весьма неплохое предложение.
