Візи та все про них...
Re: Візи та все про них...
nix писав: 27 лютого 2021, 13:40 Испробовал на себе 2 раза – Лондон в 2018 (40-часовой транзит) и Эдинбург в конце 2019 (24-часовой транзит)
Это ж реальная тема посмотреть Лондон без доказываний, что ты не верблюд.
При таком длительном транзите можно ж в отеле остановиться. :)
nix
Повідомлення nix »
Bagach писав: 27 лютого 2021, 13:42
Да, для этого и был выбран такой транзит) Только с Лондоном осторожно — они любят долго расспрашивать и до...ваться ко всему) я в их список попал ибо был такой же рейс со стыковкой несколько часов, а я взял с длинной) а вот в Эдинбурге почти никогда проблем не бывает — всё быстро и легко) а в Эдинбурге есть что посмотреть)
при чём ставят полноценные штампы в паспорт — потом может пригодятся, мол не верблюд и у вас уже был и назад вернулся)
nix
Повідомлення nix »
Bagach писав: 27 лютого 2021, 10:35 И интересно, есть ли похожая тема с Ирландией. Однозначного ответа в сети не нашел.
Ирландия полностью визовая, даже транзит без выхода из аэропорта
nix писав: 27 лютого 2021, 15:28 Только с Лондоном осторожно — они любят долго расспрашивать и до...ваться ко всему)
Главное, что это ничем не грозит. Не выпустят в город - подожду следующий рейс в аэропорту.
ABC
Повідомлення ABC »
Bagach писав: 27 лютого 2021, 15:47
Лучше само собой уточнить, вроде бы выпускали только при смене аэропорта. Так что может грозить возвратом назад и посидеть в аэропорту не получится ( в случае если посадят на рейс в Украине)
ABC писав: 27 лютого 2021, 19:21 Лучше само собой уточнить, вроде бы выпускали только при смене аэропорта. Так что может грозить возвратом назад и посидеть в аэропорту не получится ( в случае если посадят на рейс в Украине)
Выпускали и при стыковке в одном аэропорту. Например с целью переночевать в гостинице при длительной стыковке. А вот с целью пересечения границы "посмотреть Лондон", знаю случаи, когда не выпускали. Т.к. транзит для этого не предназначен.
А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла:
nix
Повідомлення nix »
mischko писав: 28 лютого 2021, 13:02 А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла:
Я что-то пропустил на счёт Карибских Нидерландов – когда договорились? Не помню новостей на этот счёт...
На сайте "Do I need a visa for the Caribbean parts of the Kingdom?" пока пусто
https://www.netherlandsworldwide.nl/tra ... he-kingdom
Там нема з ким домовлятися, в них нема МЗС, це був суто внутрішній процес. Цікаво, чому нема SXM? Треба ще дозвіл французів?
Реюньончик б... .
А Сен-Мартен (где самолеты летают над пляжем) и так любимый разными селебритис Сен-Барталеми по прежнему визовые?
Там ще 4 роки в Парижі думатимуть
MAxIM писав: 27 лютого 2021, 13:15 Транзитом через ЮК можно в США, Канаду и Южную Америку без визы, и только через Манчестер, Гатвик и Хитроу и если транзит до 24 часов, по-моему.
Зі сторінки уряду ЮК:
Transiting without a visa
You might be eligible for ‘transit without visa’ if:
you arrive and depart by air
have a confirmed onward flight that leaves on the day you arrive or before midnight on the day after you arrive
have the correct documents for your destination (eg a visa for that country)
You must also:
be travelling to (or on part of a reasonable journey to) Australia, Canada, New Zealand or the USA and have a valid visa for that country
be travelling from (or on part of a reasonable journey from) Australia, Canada, New Zealand or the USA and have a valid visa for that country
be travelling from (or on part of a reasonable journey from) Australia, Canada, New Zealand or the USA and it’s less than 6 months since you last entered that country with a valid entry visa
have a permanent residence permit issued by Australia or New Zealand
have a common format residence permit issued by an European Economic Area (EEA) country or Switzerland
have a permanent residence permit issued by Canada on or after 28 June 2002
have a uniform format category D visa for entry to a country in the EEA or Switzerland
have an Irish biometric visa (marked ‘BC’ or ‘BC BIVS’ in the ‘Remarks’ section) and an onward flight ticket to the Republic of Ireland
be travelling from the Republic of Ireland and it’s less than 3 months since you were last given permission, on the basis of holding a valid Irish biometric visa, to land or be in Ireland
have a valid USA permanent residence card issued by the USA on or after 21 April 1998
have a valid USA I-551 Temporary Immigrant visa issued by the USA (a wet-ink stamp version will not be accepted)
have an expired USA I-551 Permanent Residence card issued by the USA on or after 21 April 1998, with a valid I-797 letter authorising extension
have a valid standalone US Immigration Form 155A/155B issued by the USA (attached to a sealed brown envelope)
You won’t be able to transit without a visa if a Border Force officer decides you don’t qualify under the immigration rules. You can apply for a transit visa before you travel if you’re unsure whether you qualify for transiting without a visa.
E-visas or e-residence permits are not acceptable for transiting through immigration control without a visa.
All visas and residence permits must be valid.
Australian paper confirmation slips are not accepted.
Про аеропорти мови нема.
v_volf писав: 01 березня 2021, 09:22
Він про airside transit, a ти про landside transit. Деяким національностям останній без візи недоступний. Українці можуть і те, і інше, якщо хоча б одна з наведених тобою умов виконується. Але все це на розсуд візового офіцера, тому деякі а/к можуть і не пустити.
jurkok
Повідомлення jurkok »
mischko писав: 01 березня 2021, 10:19
З того, що я зрозумію, виходить, що з картою резидента ЄС можна транзитом летіти (наприклад з Франції в Україну) і навіть вийти на кілька годин на територію УК? Може хтось це підтвердити?
З опису виходить що так. Але чи посадять на рейс у Франції і чи британський прикордонник пропустить - це невизначено.
Bagach писав: 28 лютого 2021, 15:07 А Сен-Мартен (где самолеты летают над пляжем) и так любимый разными селебритис Сен-Барталеми по прежнему визовые?
консульські підтвердили, що вся справа в узгодженні з французами. Тому SXM поки на паузі.
nix писав: 28 лютого 2021, 13:12 На сайте "Do I need a visa for the Caribbean parts of the Kingdom?" пока пусто
Вже додали:
Ukraine – holders of a biometric passport (visa required for St Maarten)
Що цікаво - Грузії, яка отримала Шенген на кілька місяців раніше за нас в цьому списку немає.
З’явиться посольство України у Республіці Гана, а також на Філіппінах, щоби у перспективі покращити прихильність цієї країни до України.
Нарешті хтось серйозно почне займатися філіпінським безвізом.
Dr. K
Повідомлення Dr. K »
mischko писав: 05 березня 2021, 10:46 Нарешті хтось серйозно почне займатися філіпінським безвізом.
Fingers crossed
