Інформація для тих, хто постійно нарікає, що в ЄС саме до українців окреме ставлення - на цю хвилину для молдаван заборонено туристичні поїздки до Греції
https://newsmaker.md/rus/novosti/sandu- ... -gretsiyu/
immie
Повідомлення immie »
no4nik f1
Ще донедавна перед вильотом в Малпензі був поліцейський контроль, які задавали питання. Зараз залишився тільки паспортний контроль, їх в першу чергу цікавить щоб не був прострочений безвіз.
no4nik f1
З нами з: 14 березня 2017, 18:28
Повідомлення no4nik f1 »
denya24 писав: 03 червня 2021, 22:00
no4nik f1 писав: 03 червня 2021, 18:41
2. Транзитом можно только через те страны, которые такой (сухопутный) транзит разрешают, а именно Австрия и Венгрия. Через Германию, Польшу, Италию, Францию и Германию полететь в Грецию не выйдет, т.к. эти страны разрешают транзит только через транзитную зону, а вам придётся проходить паспортный контроль и затем идти на внутришенгенский рейс.
Судя по информации на сайте ЛХ, с 21.05 такой транзит стал возможным при наличии негативного теста либо вакцинации, либо переболевшим.
Transfer via Frankfurt and Munich: Simplified rules for passengers
Simplified rules now apply for passengers travelling to Germany on an international flight with a connecting flight to a Schengen country. Provided that the entry requirements of the destination country are met by the guests, a transfer in Germany (including entering into the Schengen area) is now possible. Prerequisites are a confirmed ticket for the onward flight within 24 hours and/or other documentation for the onward journey. The required proof of a negative Covid-19 test, the vaccination against Covid or the immunity is still required (exception non-Schengen to non-Schengen).
This rule does not apply to passengers from virus variant areas.
Update: 21.05.2021
Через аепропорт Відня до Греції пропустять, навіть з паспортним контролем.
AZP
Повідомлення AZP »
Я в Болгарии :klass:
Прилетел вчера вечером с господином Glucker (так совпало), до этого на Спринтере в Киев.
Загрузка рейса около 100%, кресла старые. Дети рядом орали хором, как будто их убивают.
Пока прогулялся вечером до хостела от метро - София прям живая. Будний день, 23 часа, на улицах такие толпы народу!
no4nik f1 писав: 04 червня 2021, 09:08 Судя по информации на сайте ЛХ, с 21.05 такой транзит стал возможным при наличии негативного теста либо вакцинации, либо переболевшим.
об успешных кейсах такого транзита пока что не слышал, но хорошо, если так
no4nik f1
no4nik f1 писав: 03 червня 2021, 18:41 Всем привет!
По плану собираемся ехать в Грецию меньше чем на 14 дней, в июне, а на обратном пути на 4 дня в Италию, воспользовавшись так называемой схемой "транзит".
Вылет из Афин Аиджианом в Милан, билеты на этот же день в Киев Визом. После прохода проверок, если будут, билеты меняем на через пару дней. Так вот вопрос, возможны ли вопросы когда будем улетать в Киев со стороны итальянцев, понятно что на этой стадии любой вопрос выводит нас на чистую воду, сказать что транзит из Греции в Украину, след вопрос: "Покажите билет из Греции"...... или им уже все равно, потому то клиент улетает? Нашел кучу информации о том как попасть в Италию из Греции, а вот об обратных вылетах-ничего.
И еще вопрос, если лететь в Грецию через шенген единым билетом, по идее не должно быть вопросов на пересадке и с посадкой в самолет в Киеве?
Интересно получается, планируемый вылет из МХР Виз Эир по расписанию в 8 утра, соответственно прилететь в MХР в 6 утра не получится,( если верить ФР рейс Виз 01.06 вообще не состоялся). Понятно что время транзита 36 часов но хотелось бы чтобы между рейсами из Афин в Киев было минимальным. Таким образом остается только МАУ, не люблю ими летать категорически но рейс подходит по времени идеально, так вот вопрос, сейчас билеты на нужный нам день стоят 1800 грн, на 4 дня вперед ( когда реально будем лететь, еще дешевле) по правилам тарифа дату сменить можно доплатив разницу в тарифе. Зная мау разница может быть космической, как лучше поступить, купить сейчас 4 билета и потом два просто выкинуть или все таки разница не достигнет сильно большой суммы.
Планировать пересадку на пути между Миланом и Киевом не хотим.
no4nik f1 писав: 04 червня 2021, 12:31 Интересно получается, планируемый вылет из МХР Виз Эир по расписанию в 8 утра, соответственно прилететь в MХР в 6 утра не получится,( если верить ФР рейс Виз 01.06 вообще не состоялся). Понятно что время транзита 36 часов но хотелось бы чтобы между рейсами из Афин в Киев было минимальным. Таким образом остается только МАУ, не люблю ими летать категорически но рейс подходит по времени идеально, так вот вопрос, сейчас билеты на нужный нам день стоят 1800 грн, на 4 дня вперед ( когда реально будем лететь, еще дешевле) по правилам тарифа дату сменить можно доплатив разницу в тарифе. Зная мау разница может быть космической, как лучше поступить, купить сейчас 4 билета и потом два просто выкинуть или все таки разница не достигнет сильно большой суммы.
Цена МАУ, как и любой другой АК зависит от спроса. Будет высокий спрос - будет и 200-300 евро в одну сторону. Будет низкий - будет цена как сейчас. Предсказать невозможно. Можно посмотреть динамику цен по дням недели и отталкиваться хотя бы от этого. Раньше, до ковида, я бы сказал, например, что лететь МАУ в вс из Милана в Киев будет дорого )
Правила в'їзду до Туреччини змінили через Росію. Пояснюємо, як та чому.
Від 4 червня Туреччина вимагати від українців ПЛР-тести. Проти своєї волі та під впливом з Москви.
Grossfillo
З нами з: 10 січня 2019, 13:19
Повідомлення Grossfillo »
Вопрос знающим людям! Знакомые купили путёвку на Мадейру и летят из Киева транзитом через Франкфурт. Пропустят ли их во Франкфурте и возможен ли въезд на Мадейру с туристической целью? Сам нигде не читал чтобы Португалия открылась, но может на острове другие правила.
Не посадят на рейс во Франкфурт, т.к. нет оснований для въезда в Португалию (Мадейра не является исключением и с целью туризма нельзя).
69syned
З нами з: 02 березня 2021, 12:26
Повідомлення 69syned »
denya24 писав: 08 червня 2021, 12:04 Не посадят на рейс во Франкфурт, т.к. нет оснований для въезда в Португалию (Мадейра не является исключением и с целью туризма нельзя).
на reopen eu говорится что Азоры и Мадейра имеют "Specific rules", но там не указано только для EU или для всех.
Globetrotter
Повідомлення Globetrotter »
Путевка - значит покупали в турфирме. И что там не сообщили какие правила въезда в Португалию сейчас? Хотя, может, люди тур на осень купили. Тогда вакцинированных точно пускать будут.
Pater
З нами з: 21 травня 2018, 12:09
Повідомлення Pater »
Две недели назад в Лондоне, когда Португалия была в "зеленом" списке, TUI и BA на посадку на Мадейру не пропустили пассажиров с украинскими паспортами и видами на жительство в UK (ILR). Пропустили только с британскими паспортами. :secret:
На Маврикий только для вакцинированных. И еще ПЦР тест после прилета. И сидеть в гостинице 14 дней. Ну, такое. Я, пожалуй, не поеду.
SergeyL
Повідомлення SergeyL »
Внезапно слетал в Пуэрто-Рико. Судя по всему, я там первый украинец в этом году :grin: На границе вообще не могли врубиться, что за Украина, какого фига я забыл в таком нетривиальном месте, еще и с туристической целью, и самое важное, как я туда попал, минуя Европу, откуда запрещен даже транзит :facepalm: Пару часов продержали в комнате, куда-то звонили, раз 10 перелистывали паспорт, устроили 2 допроса с пристрастием, обшмонали рюкзак. Я уже мысленно летел назад, молился, чтоб американскую визу не аннулировали на ровном месте. Но таки пропустили 8-)
vl1
Повідомлення vl1 »
SergeyL писав: 13 червня 2021, 00:43 Внезапно слетал в Пуэрто-Рико
история огонь!!! разослал всем друзьям
SergeyL писав: 13 червня 2021, 00:43 Внезапно слетал в Пуэрто-Рико. Судя по всему, я там первый украинец в этом году :grin: На границе вообще не могли врубиться, что за Украина, какого фига я забыл в таком нетривиальном месте, еще и с туристической целью, и самое важное, как я туда попал, минуя Европу, откуда запрещен даже транзит :facepalm: Пару часов продержали в комнате, куда-то звонили, раз 10 перелистывали паспорт, устроили 2 допроса с пристрастием, обшмонали рюкзак. Я уже мысленно летел назад, молился, чтоб американскую визу не аннулировали на ровном месте. Но таки пропустили 8-)
а туда через Европу можно попасть? Там же почти все рейсы в США, наверное что-то есть из Канады - Мексики и Карибов. Вы прилетели из штатов и там была граница?
В этой истории интрига была с самого начала: "внезапно слетал в пуэрто-рико")
это надо уметь конечно...))
