Аэропорт Амстердам Схипхол (AMS)
Re: Аэропорт Амстердам Схипхол (AMS)
Наверху є панорамна тераса з літачком Fokker
Не розумію, навіщо люди йдуть в лаунжі, якщо є така атракція
Неправда, всі останні дні була нормальна погода
В який час доби? Я 4-го зранку поїхав з сином на вєліках в село за молокопродуктами і яйцями десь в 10:30, повернувся додому до 12-ї, далі гуляв з сім'єю від 14:00 до приблизно 15:30 в Амстері в Остерпарку і на Дапермаркті(риночок), там пообідали смаженими морепродуктами, згодом блукали у верескових полях біля Бларікума до 18:00, а тоді ми поїхали на морозиво у Буссум, бо жарко. Шорти, футболка. Ти щось дуже плутаєш, чудовий день був
15:28 прилетів - сама тєма була, я в 15:30 зупинив парковочний апп якраз і поїхали в Буссум гуляти. Було сонячно і безвітряно, ти точно літав літаками, а не під речовинами? Я не осуджую
Может, Гисметео немного приврал, что он любит иногда делать. Не исключено, что меряет температуру на грунте вдали от асфальта, что вроде бы считается корректным в метеорологии.
Relaxation of measures at Schiphol, COVID certificate required at some bars and restaurants
Just like in the rest of the Netherlands, it is no longer mandatory to keep a 1.5-metre distance at Schiphol as of Saturday 25 September. However, you are still advised to give each other space where possible. You will therefore still come across locations at the airport where keeping a 1.5-metre distance is encouraged.
Furthermore, you are no longer required to wear a face mask everywhere at the airport. We do ask that you wear a face mask from the moment you scan your boarding pass to when you get on the plane. If you are landing at Schiphol, you must keep your face mask on until you have passed through baggage reclaim.
If you want to visit a bar or restaurant at our airport, we'll be happy to welcome you. As of 25 September, you will need to present a COVID certificate (proof of vaccine, recovery or negative test result) to access the food and drink establishments before security. This certificate is not required after security.
https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update
Адмін, в статті на головній неточність: маску треба вдягати перед контролем безпеки, тоді теж сканують посадковий.
МАУ взял и по понедельникам рейсы Лондон Киев отменил. KLM предлагает Лондон Сити -Амстердам Схипхол-Киев со стыковкой 1 час. Прилет и вылет не шенген, получается паспортного контроля не должно быть? Возможно контроль на безопасность? (прилет не из шенген, но как бы рейс из UK) Никто не сталкивался? Успеем за 1 час?
Спасибо
Спасибо
В Амстердаме я успевал стыковку менее часа из Киева в Шенген, с паспортным и безопасностью так что в целом должно быть ок в любом случае, если рейс не опоздает. Но конечно такая стыковка всегда требует двигаться быстро.ABC писав: ↑31 жовтня 2021, 19:35 МАУ взял и по понедельникам рейсы Лондон Киев отменил. KLM предлагает Лондон Сити -Амстердам Схипхол-Киев со стыковкой 1 час. Прилет и вылет не шенген, получается паспортного контроля не должно быть? Возможно контроль на безопасность? (прилет не из шенген, но как бы рейс из UK) Никто не сталкивался? Успеем за 1 час?
Спасибо
В Амстердаме иногда безопасность прямо на гейте, так что может получиться, что ее прийдется проходить даже если она не требуется по регламенту для этой стыковки.
Контроль безопасности будет точно, даже не сомневайтесь.ABC писав: ↑31 жовтня 2021, 19:35 МАУ взял и по понедельникам рейсы Лондон Киев отменил. KLM предлагает Лондон Сити -Амстердам Схипхол-Киев со стыковкой 1 час. Прилет и вылет не шенген, получается паспортного контроля не должно быть? Возможно контроль на безопасность? (прилет не из шенген, но как бы рейс из UK) Никто не сталкивался? Успеем за 1 час?
Спасибо
Здесь, наверное больше вопрос о контроле на безопасность при вылете
"Вроде не бездельники и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить"
получается, по понедельникам прямые рейсы Лондон Киев - только Ryan.
МАУ KBP<->LGW остались только 4 частоты в неделю: Вт, Пт-Вс
Wizz: IEV<->LTN - 3 частоты в неделю: Вт, Чт, Сб
Ryan: KBP<->STN - 5 частот в неделю: Пт, Ср, Пт-Вс
Yaroslav_31
- З нами з: 23 жовтня 2019, 22:02
наверное Пн, Вы, имели в-видуvito писав: ↑01 листопада 2021, 13:04"Вроде не бездельники и могли бы жить.
