-7 або +30 днів .
Вітаю! Підскажіть хто знає, офіс в Киеві вже відкритий, чи досі он-лайн?
В ближайшее время не планируют открывать офис в Киеве. Только что уточнил.
Странно, Харьков работает...
Покращення - если мили не были зачислены автоматом, и ретроактивное начисление в личном кабинете глючит, то саппорту для ручного зачисления нужен скриншот ошибки (это ок) и фото паспорта(wtf?). А ретроактивное начисление по партнерам по *А глючит часто.
А в чому покращення? Наче завжди так було...
Раньше (по крайней мере 1.5 года назад) колл центр без проблем начислял мили без копии паспорта. Зачем она им вообще, если я предоставляю все детали перелета и номер M&S, они спокойно могут проверить эти детали в системе.
- manjeroke
Теща летит сабжем скоро в США. В ее бронировании написано:
Кто-то летал в последнее время в США турками? Я так понимаю эту форму выдают на стойке регистрации или лучше из дома взять?
Форма тут https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/atta ... 2021-p.pdfOur passengers must verify with the Attestation Form shared by the CDC that they have received a negative test or that they have a documentation of recovery showing that they have survived COVID-19 with the relevant positive test result in accordance with the published order. Please click here in order to access the attestation form. The form must be completed by the passenger for all passengers aged 2 and over, and the parent or other authorized person can fill out the form on behalf of passengers between the ages of 2 and 17 or who cannot give consent on their behalf. Attestation Form must be delivered to Turkish Airlines station officials by our passengers in three pages after filled and signed at the airport where they will start their journey with Turkish Airlines.
В Борисполі дають на стійці
Вітаю, офіс Turkish airlines, в Киеві ще закритий? може хто знає.
Прокатався з Києва до Стамбула у бізнесі 787. Про облаштування салону багато писалося. Туркіші обрали той самий варіант, що Сингапурці і ще кілька компаній, максимально капсулізувавши людей.
В результі:
- пара, яка подорожує разом, скорше за все не буде навіть бачити обличчя одне одного (хіба навмисне вихилятимуться). Модель розсадки married/divorced _хх_ х__х стала separated для всіх)
- місце для ніг нагадує виведений Станіславом Лемом в "Едемі" термін "прокрустика". Замість полиці для ніг (традиційно lay flat = це крісло на 3/4 тіла і полиця для точкової підтримки ступ) - тунелеподібна ніша, де я ноги не зміг випрямити ні в колінах, ні в ступнях
- крісло ніби ергономічне, але тісне в плечах і за формою менш зручне за стандартне крісло економу (!) хоч за розміром і ширше, і більше. Сидиш як в коконі і важко рушитись)
- модні дизайнерські вимахування перекривають вид з вікна на місцях біля вікна! Біля мене були два гігантські ілюмінатори 787, один перекритий на 3/4 вигином крісла, інший фактично в районі периферійного зору попереднього ряду. А у 8 ряду в бізнесі взагалі (!) нема вікна. Коли бортпровідниця попросила знетінити ілюмінатор (кнопка під ним) я подумав, що серед пасажирів бізнес-класу необхідну гнучкість тіла, щоб до тої кнопки дістатись, матимуть тільки тінейджери-спадкоємці)
Я не розумію, як такий епік фейл міг пройти всі узгодження. Тим більше, що протести були і серед пасажирів, і серед фахівців галузі.
З плюсів: зручний доступ до розетки і класний висувний столик (в Хюндах Інтерсіті кращий, але хто би то порівнював))
У мене один раз вже було таке з Остріанами, що я з економ-преміуму попросився "в обичний" (чоловік переді мною розклав спинку свого крісла, яка опинилась десь за 15 см від мого обличчя, а в мене був останній ряд, він мав обмежений ухил спинки). Якби не їжа, сервіс і щедрий інтернет (в бізнесі Туркіші смарують товстим шаром по гігу на пакса на сегмент), теж би просився в хвіст)
В результі:
Продлили мили M&S до 31.12.2021, как ранее продляли до 30.06.2021. Сегодня, 28.06.2021. Видимо, дождались, пока большинство либо сольет их, либо оплатит сохранение. Либо же увидели, что экспайрится слишком много миль.
Зная турков - первые два варианта.
Кто-нибудь летал таким вот "скрытым маршрутом" от киви?
Потому что реально выходит, к примеру, Киев-Пхукет на 10 августа стоит $642, а Киев-Самуй, тот же рейс, но ещё в него входит перелёт Пхукет-Самуй by Operated by Bangkok Airways, стоит $462 (OW).
Получается, даже не надо выходить из самолёта как на треугольных рейсах, достаточно просто не вернуться на посадку из терминала, а сразу идти на выход.
Только нужно будет объяснить этот финт авиакомпании - лететь на самуи сейчас нельзя
Так це не фішка ківі. Сам купував квиток Гонконг - Стамбул - москва на сайті туркішів і скіпав останній сегмент ( так як просто переліт Гонконг - Стамбул був дорожчим). Все ок було.
ще й можна повернути збори за пропущений сегмент
Последнее - это просто высший пилотаж! Ещё и пропущенную еду сухпайком потребовать )
А билеты продают.
А билеты продают.
При чем тут Киви? Этот маршрут можно купить где угодно, и скорее всего это будет дешевле. Вполне стандартная практика, и стандартные же риски:
- необходимость иметь документы для въезда в конечный пункт
- возможность рероутинга по инициативе АК
- необходимость корректно пропустить сегмент (иногда может быть проблемой, например если это просто промежуточная посадка и выход после сверки посадочных)
- возможность последующей мести от АК
- сгорают все последующие сегменты (в данном случае не актуально)
