ant0xa
Повідомлення ant0xa »
The airline’s parent company, Lufthansa Group, confirmed that 18,000 flights had been flown empty, including 3,000 Brussels Airlines services, according to a report in The Bulletin.
https://www.airlive.net/lufthansa-group ... ort-slots/
Сокращение могло быть еще большим, однако немецкая авиакомпания вынуждена будет выполнить 18 000 перелетов, которые ей не нужны, заявил глава Lufthansa Карстен Шпор. Она внесла в график такие рейсы, чтобы сохранить права на слоты в аэропортах — разрешения летать в определенные временные промежутки.
https://www.avianews.com/world/2021/12/ ... ck_pilots/
Автор: avianews.com -24.12.2021
ant0xa
из публикации не совсем было ясно, что рейсы пустые :)
Какая-то загрузка там все равно была и рейсы явно были в системах продажи. Возможно, полеты были нерентабельными, но 18 тыс. рейсов вообще без загрузки никто бы не выполнял.
А напомните, переписывание расписания, когда рейс вместо 24.01 теперь 23.01, причем сегодня, тоесть меньше 14 дней до вылета назад ( рейс туда вчера был ) - под 600 евро компенсации подходит? ( Рейс дальний )
makor писав: 12 січня 2022, 17:44 А напомните, переписывание расписания, когда рейс вместо 24.01 теперь 23.01, причем сегодня, тоесть меньше 14 дней до вылета назад ( рейс туда вчера был ) - под 600 евро компенсации подходит? ( Рейс дальний )
По идее да, если при этом он стал более чем на час раньше.
на сутки раньше. или три дня позже. или рероутинг с 2мя пересадками...
makor писав: 12 січня 2022, 17:56 на сутки раньше. или три дня позже. или рероутинг с 2мя пересадками...
Если изменение расписания было сейчас, то должны компенсацию. А если раньше, но уведомили только сейчас - то тоже должны, но получить будет сложнее ))
только сегодня. вчера еще все было на месте.
Sentry писав: 12 січня 2022, 17:57
А в чем различие? "Изменение расписания" для пассажира происходит именно когда ему приходит сообщение.
Единственно, если требовать компенсацию, надо говорить об отмене рейса (как причине).
Я бьі даже, ради бюрократии, написал им И позвонил - мол, мой рейс отменен, какие вариантьі, я хочу на ту же дату и время. Просто для того, чтоб они подтвердили, вариантов без задержки или более раннего вьілета нет. Имхо, будет хорошо для клєйма
То есть, если я правильно понимаю, все-таки произошла отмена и Вам предлагают варианты? Если это так, то улететь на день раньше будет выбором пассажира, и если авиакомпания предлагает рерутинг (даже с двумя пересадками), то компенсация будет зависеть от времени вылета/прилета.
АндрейМ писав: 12 січня 2022, 19:57
Проблема с компенсацией в том, что правила написаньі так, что размер компенсации в случае отменьі и рерутинга зависит от размера задержки. И не очень понятно, каким образом задержка считается, если пассажир согласился на более ранний рейс.
mmyykkoollaa писав: 12 січня 2022, 23:21 Проблема с компенсацией в том, что правила написаньі так, что размер компенсации в случае отменьі и рерутинга зависит от размера задержки. И не очень понятно, каким образом задержка считается, если пассажир согласился на более ранний рейс.
Даже в таком случае, 50% компенсации должны выплатить все равно. На самом деле, интересно как считается, если пассажир не согласился на более ранний рейс, но такой рейс был предложен авиакомпанией, и, соответственно укладывался в требуемые сроки по "опозданию" для уменьшения выплаты.
А почему 50%?
Что касается опций, я бьі сказал, что не имею возможности вьілетать существенно раньше?
mmyykkoollaa писав: 12 січня 2022, 23:55 А почему 50%?
50% прописаны в законе.
Касательно "не имею возможности вылететь раньше" - закон устанавливает не только время прилёта в пункт назначения, но и время вылета для компенсации.
50%, насколько я помню, єто если задержка больше 3 часов но меньше 6 (могу ошибаться) для длинньіх рейсов
Что касается компенсации - да, написано, что если вьілет на 2 часа раньше (могу ошибаться с числом), то компенсация положена. Но потом написано, что размер зависит от размера задержки. Какой размер компенсации, если, скажем, рейс и вьілетел и прилетел на сутки раньше? Как считать задержку?
mmyykkoollaa писав: 13 січня 2022, 00:20 Какой размер компенсации, если, скажем, рейс и вьілетел и прилетел на сутки раньше? Как считать задержку?
Размер компенсации одинаков во всех случаях. Главное - критерии того, имеет ли пассажир право на компенсацию. А вылетел ли рейс на 3 или 30 часов ранее или прибыл на 4 или 50 часов позже значения не имеет.
grzegorz
Повідомлення grzegorz »
Було бронювання на жовтень :
MAD - ZRH 13:45 - 16:00 + ZRH - JNB 22-40 - 09:10
Перший сегмент скасували і години нового рейсу 20:20 - 23:25. Звісно, що на другий сегмент я ніяк не встигну.
На пошту нічого не приходило, сам в додатку побачив.
До жовтня ще далеко, зараз нічого конфірмити і т д не буду, але цікаво, як я це можу використати в свою користь? Зможу попросити рефанд (перед конфірмом змін), якщо не захочу летіти? Що ще цікаве можна "вибити"?
nix
Повідомлення nix »
grzegorz писав: 13 січня 2022, 22:36 Було бронювання на жовтень :
Поменять даты ну и пункт вылета/прилета в радиусе 200 миль
grzegorz
nix писав: 13 січня 2022, 22:41
Дати обох сегментів? На скільки днів +- дадуть посунути? Рефанд не дадуть?
