В FRA есть гостиницы в терминале после контроля. Вероятность что вас выпустят если нет визы крайне мала.Sentry писав: ↑25 березня 2021, 19:46 У кого-то есть информация о том, как поступает ЛХ со стыковочными пассажирами при потере стыковки в ковидные времена? Есть вариант перелета нешенген (выполняется Eurowings)-Киев с стыковкой 1ч в Франкфурте на вечерний рейс. Нужен будет контроль безопасности, а в Франкфурте это всегда боль. Я в целом ок опоздать, но не ок ночевать на лавке. Выпустят в гостиницу? Т.к. перелет обратно в Украину никаких тестов у меня перед вылетом не будет.
- З нами з: 11 листопада 2018, 20:37
не довелось проверить - ребят с такой стыковкой отправили бежать при опоздании, было всего 20 минут, багажу повезло меньше. Потом из него пропали ценные вещи, но так как багаж доставляли по стране, то вроде так все и заглохло потом. Выпустить могут, но врядли
Если что, у меня нет цели попасть в Германию, думаю для этого есть более надежные способы. Цель - именно избежать ночевки на лавках. Гостиница - вариант, но там всего 59 номеров, даже на 1 опоздавший рейс может не хватить...
В червні маю flight change у Франкфурт, (SFO-IAD-FRA-LWO)
United пише що Test must be taken no more than 48 hours before your arrival in Frankfurt (FRA). це нереально здати, дочекатися
Результату і долетіти до FRA, 72 год ще ОК
Принимают же быстрый антиген тест. Это вполне реально. А 72 часа для ПЦР из штатов тоже почти нереально ведь ))
Это требование только для прилетающих из США или вообще для стыковок в Франкфурте?
В тиматике вроде относительно любого пассажира, на въезд или транзит.
Вопрос к знающим путешественникам, собираюсь на июнь покупать билеты в Грецию, удобнее и привычнее выглядит ЛХ ( на пересадке Хофброй не бутылочный, ради этого только стоит брать,) плюс время прилета и обратный рейс удобнее чем Виз Эир но в случае если Греция нас не пустит, у Виза можно купить Флекс и не потерять деньги, как поступить с ЛХ, брать самый дорогой тариф, он позволяет переносить даты и менять направления?
А разве еще остались классики, у которых нет возможности изменения в базовом тарифе? Те же турки и катарцы по-другому и не продают, как я понимаю. Или у европейцев свой путь?
нет конечно. У люфтганзы в любом тарифе без штрафов ихменение. как и везде почти
У ЛХ даже самый базовый тариф обычно позволяет изменения без штрафа (но с доплатой разницы). Насчет изменения направления не уверен. Но лучше всего смотреть правила тарифа на их сайте.no4nik f1 писав: ↑27 квітня 2021, 15:14 Вопрос к знающим путешественникам, собираюсь на июнь покупать билеты в Грецию, удобнее и привычнее выглядит ЛХ ( на пересадке Хофброй не бутылочный, ради этого только стоит брать,) плюс время прилета и обратный рейс удобнее чем Виз Эир но в случае если Греция нас не пустит, у Виза можно купить Флекс и не потерять деньги, как поступить с ЛХ, брать самый дорогой тариф, он позволяет переносить даты и менять направления?
На обратном пути будете делать тест только ради перелета ЛХ? Длительный перелет и стыковка все время в FFP2 маске ради Хофброя?
Недавно покупал стандартные билеты и не купил обычную ЛХ. Причина: в отличие от КЛ-АФ и ВА, ЛХ группа не дает получать ваучер за неотмененный рейс, можно только перенести рейс до отправления оригинального рейса. Т.е. возможности для изменений гораздо уже. При этом у ЛХ обычные цены, без намеков на скидки, а КЛ и особенно ВА предлагают заметные скидки
И? где я это отрицал? Я писал о том что и для транзита и для вьезда в страну Люфтганза примет не только ПЦР, но и быстрый тест на антиген.mmyykkoollaa писав: ↑27 квітня 2021, 16:27 на сайте ЛХ написано толстым фонтом, что тест нужен даже тем паксам, которые имеют стыковочный рейс без прохода границы.
Уважаемые участники.
Планирую лететь Киев-Будапешт и обратно - с пересадкой во Франкфурте.
Может кто-то подсказать, какие тесты принимаются во Франкфурте? Или есть летавшие в/через Германию в апреле.
Немецкие правила пишут:
"In principle, nucleic acid amplification techniques (PCR, LAMP1, TMA2) for the direct
detection of the SARS-CoV-2 coronavirus that are based on an appropriate specimen
of the upper or lower respiratory tract as well as saliva or pharyngeal gargle lavage,
are currently accepted from all European Union countries, at present, as well as from
the countries mentioned below.
1LAMP: loop-mediated isothermal amplification, 2TMA: transcription-mediated amplification
Antigen tests for the direct detection of the SARS-CoV-2 coronavirus are, in principle,
recognised from all countries if they fulfil the minimum criteria recommended by
WHO for the quality of SARS-CoV-2 antigen detecting rapid diagnostic tests. These
include tests that, as compared with PCR tests, meet ≥80% sensitivity and ≥97% specificity
(WHO: Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid
immunoassays. Interim guidance, 11 September 2020).
Как я понимаю, принимается Real Tіme ПЦР и Экспресс ПЦР антиген (мазки).
Антитела (кровь из вены) не принимаются.
1) Что такое LAMP и TMA тесты? Делают ли их в Киеве в лабораториях либо в Борисполе?
2) Можно ли прилететь во Франкфурт с экспресс-антиген тестом, который делают в Борисполе в аэропорту?
В мае летал Люфтганзой из Киева в Будапешт. KBP-FRA-BUD туда и обратно.
При посадке в КВР и на котнроле в FRA просили предъявить тест. (в моем случае обычный ПЦР).
Касательно масок FFP2 - это не соблюдается строго - полсамолёта было в обычных "хирургических" масках - никаких проблем с этим не было.
В аэропорту Будапешта перед вылетом сделал экспресс-тест на атниген. Зарегистрировался и оплатил заранее на сайте аэропорта - получил на почту QR код. С этим QR кодом пошёл в ковид-тест-центр (работает с 4-00 утра) - 5 минут и результат на почте. Цена - около 30 Евро.
Стыковка во Франкфурте длиной 1 час - с нынешней загруженностью аэропорта - без проблем. Даже на дютик время остаётся.
При посадке на рейс FRA-KBP зачем-то требовали ставить Вдома в телефон
. Без ПЦР-теста или Вдома на экране телефона на самолёт не садили.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
