asu
Повідомлення asu »
Rel писав: 30 серпня 2021, 18:00 50000 мест из/в Италию по 9.99 евро. Проверил - да, даже из Харькова есть билеты на ноябрь по 339 грн. Клуб скидку не даёт, естественно.
Что там по разрешениям?
Поточні обмеження з обов'язковим п'ятиденним карантином діяли до 30 серпня (тобто сьогодні). Вдень офіційний урядовий сайт з актуальною інформацією про обмеження не працював.
Deep
Повідомлення Deep »
Нема поки що. Ну як нема... Тест потрібен, а коли маєш сертифіката, то робити тест якось не туди :(
Що до вартості, вона така й була. Рим як був дорожче, так й залишився
asu
Повідомлення asu »
А ось і свіжа інформація. Правила будуть діяти до 21 жовтня. Секція про Україну:
Travellers from all other countries may be required to:
fill in the Passenger Locator Form before entering Italy
present a negative result for a molecular or antigenic swab taken no more than 72 hours prior to entry into Italy
notify their arrival to the Prevention Department of the Local Health Authority (toll-free numbers and regional information)
reach the final destination in Italy only by private means of transport
undergo fiduciary isolation and health surveillance for 10 days
at the end of the 10 day isolation, take an additional molecular or antigenic swab
Travellers arriving from some non-EU countries can enter Italy without undergoing fiduciary isolation and health surveillance provided they use COVID-tested flights (refer to the specific section).
QwerTy
З нами з: 10 червня 2020, 15:29
Повідомлення QwerTy »
Я правильно понимаю что Украина в списке "D"?
Persons travelling from List D countries may enter Italy with a ‘Green Pass’, a negative swab test carried out within the previous 72 hours (48 hours in the case of entry from the UK) and a Passenger Locator Form; otherwise, they must undergo a 5-day mini-quarantine and undergo a test at the end of isolation.
Сертификат в "Дия" приравнивается к Green Pass? Програмка из апп стора (VerificaC19) успешно валидирует qr из ДИЯ
fatboy777
Повідомлення fatboy777 »
Есть требование самоизоляции по прибытию, но по факту его никто не контролирует и не проверяет.
QwerTy
QwerTy писав: 30 серпня 2021, 21:09 Я правильно понимаю что Украина в списке "D"?
Persons traveling from List D countries may enter Italy with a ‘Green Pass’, a negative swab test carried out within the previous 72 hours (48 hours in the case of entry from the UK) and a Passenger Locator Form; otherwise, they must undergo a 5-day mini-quarantine and undergo a test at the end of isolation.
Currently, according to the Italian Ministry of Health, equivalent certificates for national purposes are those issued by Health Authorities in Countries listed in List D, and Israel
Насколько я понимаю при наличии сертификата вакцинации изоляция больше не требуется.
fatboy777 писав: 30 серпня 2021, 22:01 Есть требование самоизоляции по прибытию, но по факту его никто не контролирует и не проверяет.
Типичный пример того, как сверх-сложные правила просто-напросто не выполняются в силу их запутанности.
По теме: насколько я понял, требование самоизоляции применимо только в случае если человек не вакцинирован или не сделал тест перед поездкой
Based on your answers, you can enter Italy. Read carefully the information provided below.
In accordance with Prime Ministerial Decree of March 2, 2021, Order of July 29, 2021 and Order of August 28, 2021 of the Minister of Health, people who have stayed in or transited Countries in List D in the 14 days prior to entering Italy must:
1) fill out a digital Passenger Locator Form (only in case of lack of necessary tools to fill out the dPLF, you can use a paper-based self-declaration) and present it to the carrier or any other authorised person, either printed or on one's mobile device.
2) present to the carrier, or any other authorised person, a certificate of vaccination stating that the cycle of vaccination has been completed with an EMA-athorised vaccine, or a EU Green Pass proving the same;
3) take a molecular or antigenic test, carried out by means of a swab and with negative result, in the 72 hours before they arrive.
In case of lack of the certifications under points 2 and 3 (which are not alternative), travellers may still enter Italy but they must:
- self-isolate for five (5) days, activating local health surveillance procedures by informing Local Health Authorities.
- get tested again, upon completing the prescribed self-isolation.
asu
Повідомлення asu »
Якийсь хаос в правилах по Італії.
Інформація про країни з переліку D та про п'ятиденну самоізоляцію є на сайті Італійського МОЗу, але там остання дата оновлення 12 серпня, і правила дійсні до кінця серпня:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovo ... menu=vuoto
На сайті італійської агенції з туризму є оновлення від 27 серпня і там правила, що будуть діяти до 25 жовтня:
http://www.italia.it/en/useful-info/cov ... rists.html
і ось тут вже немає згадки про жодні країни з переліку D, згадане виключно UK.
І тепер хз чи дійсно правила змінились, чи просто на сайті агенції з туризму неповна інфоромація.
bump
З нами з: 05 вересня 2018, 17:26
Повідомлення bump »
Послезавтра летим Жуляны-Вена, потом на Тенерифе. Полностью вакцинированы Файзером, есть желтые бумажные сертификаты.
WizzAir бомбардирует письмами с требованием :
"Все пассажиры, прибывающие в Австрию, должны заполнить онлайн-форму предварительной регистрации до вылета рейса".
При заполнении ставлю галочку о полной вакцинации - пишет "ВАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ ФОРМУ" и дальше не пускает.
Посоветуйте пожалуйста, что делать дальше?
bump писав: 31 серпня 2021, 13:07 Посоветуйте пожалуйста, что делать дальше?
Це від них автоматично приходить. Мене таким спамили, коли летів в Німеччину. Послуговуйтесь офіційними джерелами, не зважайте на спам від Віззів.
ant0xa
Повідомлення ant0xa »
ничего. хэндлинг в Жулянах наконец-то запомнил, что для вакцинированных форма не нужна.
Представляете? "Итальянская" акция закончилась, и билеты стали стоить ещё дешевле! Харьков-Милан по понедельникам стоит даже не 339, а 305,80 без клуба (9,60€ или цена метровой пиццы c напитком).
Плюс ещё акция 30% с клубом, если у вас цена дороже 306.
Плюс ещё акция 50% скидка на флекс, если вы весы по гороскопу )
+ 500 грн за пріорітетну посадку + 500 грн за вибір місця :)
Никогда таким не пользовался и не собираюсь. Обычно просто прошу с кем-то поменяться местами, если уже рассадили, и ни разу не отказали.
Rel писав: 01 вересня 2021, 15:24 Обычно просто прошу с кем-то поменяться местами, если уже рассадили
Є ненульова ймовірність, що сусід поруч заплатив гроші Wizz Air за своє місце ;)
Тогда останусь там, это проблема? Зачем платить за пересадку? Все места +- одинаковые, а лететь всего 1-2 часа. Если хочется, договариваться можно аж с 4мя людьми - 2 соседа у меня, 2 у жены/друга. Или даже мы раз пересели через проход - тоже норм.
Бекас
Повідомлення Бекас »
Неужели находятся желающие обменять свое место у окна на место в проходе ?
ant0xa
Бекас писав: 01 вересня 2021, 20:06 Неужели находятся желающие обменять свое место у окна на место в проходе ?
если я один лечу - то мне удобнее в проходе сидеть, и ноги можно вытянуть, и если встаешь - никого не надо просить.
По статистике, именно место в проходе является самым востребованным.
Вопрос в том, как поменяться с кем-то, когда у тебя среднее кресло.
