Еще одна деталь политики ЛХ Груп, в частности Свисс. Перебронирование без доплат на рейс в будущем возможно, но только при сохранении маршрута, и при сохранении буквы тарифа. Если нужная буква тарифа недоступна хотя бы на одном плече, то все - нужно доплачивать разницу в цене.
Есть где-то официальная информация?Sentry писав: ↑11 квітня 2020, 16:07 Еще одна деталь политики ЛХ Груп, в частности Свисс. Перебронирование без доплат на рейс в будущем возможно, но только при сохранении маршрута, и при сохранении буквы тарифа. Если нужная буква тарифа недоступна хотя бы на одном плече, то все - нужно доплачивать разницу в цене.
LH отказывается менять майские на август без доплаты. Тариф оригинальный есть на всех сегментах
Вы меняете на тоже направление? Все рейсы выполняются ЛХ и в старом, и в желаемом билетах?
Официальной информации нет, только слова агента колл центра. Пробуйте звонить еще, может другой агент примет другое решение.
То же направление, то же расписание, тот же тариф. Ок, буду пробовать дальше звонить
Новый агент - новые данные. Для изменения без доплаты на даты по выбору пассажира нужно, чтобы совпадали: буква тарифа на всех рейсах (думаю, также можно более низкие классы), авиакомпания, роутинг, и все рейсы выполнялись одной из АК ЛХ Груп. Но на ближайшие 14 дней после начала выполнения рейсов перебронируют на любой рейс, без этих ограничений.
Довольно жесткие требования, которые явно не стимулируют пассажира оставлять деньги АК. Единственное, почему я пока не оформляю возврат - обесценивание гривны за время с покупки билета, и потенциальное обесценивание дальше за время обработки запроса на возврат. Была бы покупка в долл или евро - уже бы давно вернул.
Я брал 4 билета в Нью-Йорк с багажом за 55000 грн, а сейчас они стоят 80000... Брал почти за год. Предлагают доплатить)))
Есть ли у кого-либо информация о том, как изменяется билет, который уже до этого был изменен колл центром?
Есть билет на апрель-май, в котором все рейсы под кодом LX (Свисс). Цель - бесплатно поменять часть рейсов на выполняемые LH в августе, т.к. у LX в августе рейсов по нужном направлению нет. Есть возможность бесплатно сейчас поменять рейсы на май (в ближайшие дни), как раз в том виде, в каком я хочу иметь их в августе. Если рейсы в мае все-таки будут отменены, то позволят ли мне бесплатно перебронировать билеты именно в том виде, в каком они были последними, или будут требовать совпадения с изначальными перевозчиками, классами тарифов и т.д?
- З нами з: 03 квітня 2016, 21:26
If agents go "by the book", all INVOL changes, regardless how many of them have been implemented, must be mapped to the lowest available RBD that is NOT lower that the original booking class. For instance,
Scenario 1: you were originally booked in L class. The flight got cancelled and you were rebooked into M. This flight gets cancelled again and you can be rebooked into the flight that has now availability in T and M. You will be rebooked into T. This flight gets cancelled and you can be rebooked into the flight that has availability in K and H but no availability in L or T. You will NOT be rebooked to K but into H or anything that is higher than L. In case of INVOL, downgrade of booking class from the originally booked class is not permitted.
Scenario 2: you were originally booked in L class. The flight got cancelled and you were rebooked into M. Now you want to VOL rebook the flight to a later date, even though the flight operates. Agents will reprice upsell from L, not from M class.
Overall, LHG policy is that for VOL rebookings not only the booking class but the same fare basis must be available for rebooking without upsell. For instance:
18AUG20 LH1493+LH456//IEV-FRA-LAX
25AUG20 LH453+LH2546//LAX-MUC-IEV
Price: $820.15. All segments are in L class with the fare basis LHMT6LGT (base fare: $282.50 for IEV-LAX) and LLMT6LGT (base fare: $172.50 for LAX-IEV).
You want to rebook for 14JUL20-21JUL20. The same flights are also available in L, but for 21JUL20 for LAX-IEV the fare basis LLMT6LGT is not available; the cheapest available is LHMT6LGT, which is $110 more than LLMT6LGT. Under the COVID-19 waiver, no change fees will be charged (normally change fee would have been $180), but the difference of $100 is to be paid despite that L is available for all segments. But it's not the same fare basis. So, it's not about the booking class, but the fare basis. Various fare basis can map to the same booking class.
Підкажіть, за який час приходять кошти на картку від авіакомпаній?
Як я вище писав, Люфтганза дає за перебронювання бонус 50$. Сказали, що відправили кошти ще 6 днів тому, а далі все залежить від швидкості виконання міжбанківських операцій. В моєму випадку переказ в доларах на гривневу картку. З поверненнями, компенсаціями ще не стикався.
а куда и что они отправили? бонус же на новый билет, а не деньги.
Все-равно я считаю, что єто неправильно. Обычный пассажир не должен вникать во все эти тарифные базы и т.п. Пассажиры идут навстречу авиакомпании, соглашаются на перебронь, которая случилась тоже не по их вине. Есть рейсы, есть места на этих рейсах, есть оригинальный тариф. А остальное уже манипуляции. Перебронировать без доплаты отказываются, деньги вернут "когда-нибудь", тем самым беря пассажира в заложникиmade_in_ukraine2 писав: ↑13 квітня 2020, 11:43 If agents go "by the book", all INVOL changes, regardless how many of them have been implemented, must be mapped to the lowest available RBD that is NOT lower that the original booking class. For instance,
Понятно, что неправильно. АК должна возвращать деньги в прописанные сроки. Менять билеты на даты, удобные пассажиру АК не обязана. Но по крайней мере мы теперь знаем, как должны работать VOL и INVOL перебронирования, лично мне было интересно.Ferrari писав: ↑13 квітня 2020, 18:55 Все-равно я считаю, что єто неправильно. Обычный пассажир не должен вникать во все эти тарифные базы и т.п. Пассажиры идут навстречу авиакомпании, соглашаются на перебронь, которая случилась тоже не по их вине. Есть рейсы, есть места на этих рейсах, есть оригинальный тариф. А остальное уже манипуляции. Перебронировать без доплаты отказываются, деньги вернут "когда-нибудь", тем самым беря пассажира в заложники
Добил я все-таки Люфтганзу. Авторизовали изменение дат с майских на август по маршруту Киев-Нью-Йорк-Киев без штрафов и доплат.
Прийшли 50$ бонуса за перебронювання. Рівно 2 тижні з моменту відправки. Кошти за додаткові сервіси ще чекаю.
на август? оптимистичненько ))
я всё поотменял до конца июля, а поездки в конце июля-августе, в Украину и по ЕЮ, думаю, будут с шансом в 50%
В августе можно будет еще раз отменить, если будет необходимость ))mmyykkoollaa писав: ↑21 квітня 2020, 14:15на август? оптимистичненько ))
Я вообще не стремлюсь что-либо отменять, пока АК сама не отменит рейсы, в том числе на июнь. Как только откроют границу - буду летать, ситуация совершенно непредсказуемая. Тем более, что в США в отличии от ЕС пускают прямо сейчас. Другое дело, что прямо сейчас лично я бы в НЙ все-таки не летел.
Перебронировали бесплатно. 50 долларов выплатили.
Покупал на сайте Люфтганзы, cash+miles. Перебронировал через колл-центр. Маршрут NCE-FRA-KBP.
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
