В лоукостів такі ціни, що один втрачений рейс ролі не грає. Тим більше, що його ціну перекриває +20% за інші рейси.
Так сделают. В крайнем случае с чарджбэком.
Вот тот кидок с нелояльностью к забаненным туристам - то, о чем я беспокоюсь больше всего.
Пока настораживает МАУ, предлагая забаненным туристам только перенос, что плохо для тех, кто брал билеты за год. Ваучер бы предлагали тут.
Підтримую думку що наперед за 6+ місяців в лоукостів типу віза не варто брати за 25+ євро. Щоб потім їх не жалко було втратити.
Також останнім часом часто( от як сьогодні) флекс за євро на пасажира якщо когось припекло брати квиточки в ці непрості дні то варто купляти їх з флексом.
Сьогодні у Wizz Air послуга Wizz Flex за 1 євро під час бронювання
- Genuine
- З нами з: 18 травня 2020, 10:20
Диктуете им номер карты, когда попросят. А потом в тонально режиме введете CVC, тоже когда скажет
Підкажіть, хто змінював бронювання з зворотнім рейсом? Краще бронювати окремо, чи відразу з зворотнім? Питання в контексті правил Flex, а саме: Якщо бронювання містить зворотний рейс, необхідно змінити маршрут обох рейсів.
Смотря какие планы.
Это правило касается следующей ситуации:
То есть RT должен и о статься RT и не должен превратится, например, в Open Jaw.Аэропорт отправления вылетающего рейса не должен отличаться от аэропорта назначения прилетающего рейса, а аэропорт назначения вылетающего рейса не должен отличаться от аэропорта отправления прилетающего рейса.
в возможности отменить обратный рейс если рейс туда отменили а обратно нет.
Например, при отмене или переносе одного из рейсов можно бесплатно изменить или отменить с возвратом 100%/120% оба рейса.
І ще ціна RT дешевше, ніж два OW. Чи у сабжа не так?
У сабжа так может быть за счет разницы в цене билетов в валютах страны выдлета и страны прилета. Выигрыша в цене за счет RT как такового нет. То есть, например, при перелете из евровой страны в евровую разницы между 2хOW и RT не будет.
З Flex можна змінити або відмінити і у випадку, якщо 2 окремих бронювання. Тобто з послугою Flex краще рейси бронювати окремо. Чи є ще якісь нюанси?
а зачем? крооме того, если рейс отменят, то можно менять бесплатно и туда и обратно если в одном бронировании. А если в разных то по второй брони прийдется доплачивать ессли цена выше.
Плюс при возврате с флексом деньги только в кредиты вернут, и сроком годности 3 месяца
Опять же зависит от планов. Например, что Вы будете делать, если отменят один из рейсов: пытаться перебронировать на другой или отменить и второй рейс?
Учитывайте, что с Flex изменение и отмена как бы платные за счет самой платной услуги Flex. То есть, например, если Вы захотите отменить обратный рейс после отмены авиакомпанией прямого рейса, то Вам вернут на счет 100% стоимости без услуги Flex и, кроме того, срок действия возвращенных средств будет 3 месяца, в то время как при отмене обоих рейсов по вине авиакомпании Вы можете получить 100% на карту или 120% на счет Wizzair со сроком действия 2 года (а раньше было без истечения срока годности).
Є велика ймовірність, що потрібно буде змінити дату тільки одного рейсу. А якщо рейси в пакеті, то доведеться змінювати обидва. В цьому є нюанс.makor писав: ↑20 червня 2020, 16:01 а зачем? крооме того, если рейс отменят, то можно менять бесплатно и туда и обратно если в одном бронировании. А если в разных то по второй брони прийдется доплачивать ессли цена выше.
не нужно менять дату обоих рейсов, если нужно поменять только один. ну если только не нарушится порядок рейсов при этом.
По условиях нельзя изменить аэропорт вылета и/или прилета только одного рейса, а не дату одного рейса. ИМХО, покупать отдельными билетами в Вашем случае имеет смысл, если Вы еще не уверены, хотители ли Вы, например, улетев в Краков, вылететь из того же Кракова или из Вроцлава. В случае RT Flex не даст возможности изменить Киев-Краков-Киев, на Киев-Краков Вроцлав-Киев.Liubko писав: ↑20 червня 2020, 16:07Є велика ймовірність, що потрібно буде змінити дату тільки одного рейсу. А якщо рейси в пакеті, то доведеться змінювати обидва. В цьому є нюанс.makor писав: ↑20 червня 2020, 16:01 а зачем? крооме того, если рейс отменят, то можно менять бесплатно и туда и обратно если в одном бронировании. А если в разных то по второй брони прийдется доплачивать ессли цена выше.
