UR-PSH писав: 26 серпня 2019, 20:10
А что вас не устраивает в поданном рационе?
Відсутність червоного вина і стандартної канапки. Деколи вона справді дуже помічна. Але це був WAW-FRA, тобто рейс зворотній. Там буває, що щось закінчується, тому це необов'язково та сама проблема з кейтерінгом
Ну если было белое, тогда красное могло банально закончиться. А касательно бутерброда, они не всегда дают сэндвич. На коротких рейсах мне попадались просто пачка вафелек или солёных печенюшек
North_West
Повідомлення North_West »
Igoresha писав: 27 серпня 2019, 10:32 Ну если было белое, тогда красное могло банально закончиться. А касательно бутерброда, они не всегда дают сэндвич. На коротких рейсах мне попадались просто пачка вафелек или солёных печенюшек
Я довольно часто летал WAW-FRA-WAW в апреле/мае 2019, утром,в обед, вечером, всегда был сэндвич.
Согласен, что на более коротких дают только печеньку.
North_West писав: 27 серпня 2019, 12:25 Я довольно часто летал WAW-FRA-WAW в апреле/мае 2019, утром,в обед, вечером, всегда был сэндвич.
Вот опять летел KBP-FRA, FRA-KBP, туда неаполитанская вафелька, назад батончик с отличным названием "Дупло")
Сегодня приключилась неприятная история в IAD. Тесть улетал назад в Баку и решили отправить с ним собаку (померанского шпица). Забронировал место для собаки в салоне через телефон за пару недель, сделали ветеринарный сертификат, все ОК.
На стойке регистрации нам сказали что контейнер не поместится под кресло спереди, поэтому собаку не зарегистрируют. Я стал возражать, что контейнер сильно меньше размеров указанных на сайте и что пусть мне объяснят причину. В ответ сказали что он "недостаточно мягкий и обязан поместиться пол кресло" и чтобы я читал правила АК. Потребовал главного и побыстрому зашел на сайт, проверил что все ОК. В это время подошла главная из хендлинга по этой части стоек и сказала что не пустит собаку из-за того что контейнер не поместится под креслом. Затем я показал ей сайт где было написано:
"Максимальный размер 118 см (55 x 40 x 23 см).
Общий вес контейнера для перевозки вместе с животным не должен превышать 8 кг.
Животное должно иметь возможность стоять в естественном положении в закрытом контейнере, а также лежать и свободно поворачиваться.
Контейнер должен исключать возможность побега животного, иметь защиту от протекания и от укусов животного.
Внутри контейнер для перевозки должен иметь подкладку из впитывающего материала. Рекомендуется использовать одеяла или старую одежду. Использование газет, картона и соломы запрещено.
Животное в контейнере для перевозки должно быть размещено на борту под впередистоящим креслом. При отсутствии такой возможности животное должно быть привязано поводком к вашему ремню безопасности, оставаясь в контейнере.
Пассажир может провозить только один такой контейнер в салоне.
В контейнере для перевозки разрешено размещение не более одного животного. При этом действуют исключения. "
Она в упор не видела что делать когда контейнер не помещается и никак не слышала что место В ПЕРВОМ РЯДУ салона и собака в любом случае будет под ногами. Тогда я потребовал от нее писменный отказ принимать животное и она куда-то убежала. Вернулась через пару минут с коробкой образца как на фото и сказала что зарегистрирует если контейнер влезет в коробку (размер коробки 18х11х9 дюймов против 22х16х9 в правилах). Я сказал что коробка слишком маленькая и наш контейнер (19х14х9) проходит, но ей было пофиг. Хотел записать ее имя, но она убежала.... Потом подошла работница с соседней стойки и сказала, что зарегистрирует, в случае если мы собаку поместим в эту самую коробку. В итоге согласились, НО через пол часа звонит тесть и говорит:"Мое имя объявили по громкой связи и попросили подойти на гейт. Сейчас тут совещаются можно ли пустить собаку в этом контейнере". При этом на коробке написанно "Carry on pet carrier" с логотипом люфтов. Еще через 10 минут перезвонил и сказал что спросили у стюардов и те с легкостью дали добро. Сейчас уже летят в Франкфурт, но все только потому что я устроил скандал.
Короче говоря очередная проблема с хендлингом в США. Либо мне так везет либо тут реально с этим беда...
p.s. в качестве устрашения главная "отменила" регистрацию багажа и сказала, что вообще снимет тестя с рейса.
Что-то я не понял. Так а как контейнер может быть в первом ряду, там же нет кресла впереди и все вещи требуют сложить на верхнюю полку?
Sentry писав: 01 жовтня 2019, 10:54 Что-то я не понял. Так а как контейнер может быть в первом ряду, там же нет кресла впереди и все вещи требуют сложить на верхнюю полку?
А я честно говоря впервые столкнулся с требованием запихнуть перевозку под кресло. Раньше можно было только жёсткие контейнеры и с ними пару раз летал в первом ряду. Взлет-посадка на руках, в полёте под ноги.
Я честно говоря по привычке место выбрал, без оглядки на новые правила
manjeroke писав: 01 жовтня 2019, 12:16
Очень сомнительное удовольствие для рядом сидящих пассажиров. Собака на руках или под ногами на расстоянии нескольких см на протяжении 10 часов.
Sentry писав: 01 жовтня 2019, 12:46
Согласен что комфорта не добавляет, но какая альтернатива? Сдавать в багаж собаку весом 2кг?
Только что общался, повезло. Из четырёх мест, 2 средних у него в ряду были свободны. Стюарды абсолютно не возражали против собаки в первом ряду.
Honduras
Повідомлення Honduras »
У американцев ещё бывает «emotional support dog», причём это может быть и собака на 40-50 килограмм))) Летит без переносок и бесплатно)
Собака-собака. Навіть кінь може бути: https://www.theguardian.com/world/2019/ ... n-airlines
Victor H писав: 01 жовтня 2019, 13:28 Навіть кінь може бути
Козак без коня - кругом сирота.
UnaUnso
Повідомлення UnaUnso »
Летіли вчора LH2545 та були свідком забавного випадку - рейс затримався на 40 хвилин через те що пілоти запізнились!
Пояснювали тим що начебто у Києві був traffic chaos і їхнє таксі довго було у пробці...
Але усі пасажири якось приїхали вчасно, а от пілоти не змогли. Є сильна підозра що затримались десь у закладі типу Harem Club - не могли відірватися... Пілоти були молоді хлопці.
Рейс був майже повний. З їжі давали сендвіч з сиром (інших не було) та стандартні напої. Перед приземленням стюард ще раз пройшовся по салону та пропонував газовану воду.
Цікаво що час затримки майже нагнали і сіли о 18:12 замість 17:55 по розкладу. Літаку було 30 років (D-AIPF, A320 з серійним номером 83) - але газувати таки ще може! Салон був на вигляд нормальним і вік літака нічим не відчувався.
UnaUnso писав: 06 жовтня 2019, 21:45 Летіли вчора LH2545 та були свідком забавного випадку - рейс затримався на 40 хвилин через те що пілоти запізнились!
вероятно попали в пробку из-за Wizz Air Kyiv City Marathon. Я как раз участвовал в этом забеге и видел злые лица водителей на Бассейной, застрявших в "капкане" :lol: Улетающие пассажиры же, скорее всего, об ограничении движения слышали и успели спланировать время.
По времени нагнали из-за попутного ветра + рулёжка по франкфуртскому аэропорту долгая, так что минут 20 точно закладывается на ожидаемое время полёта
denya24 писав: 06 жовтня 2019, 23:25 вероятно попали в пробку из-за Wizz Air Kyiv City Marathon. Я как раз участвовал в этом забеге и видел злые лица водителей на Бассейной, застрявших в "капкане" :lol:
А что смешного-то?
А живут как раз в Intercontinental))
Sentry писав: 06 жовтня 2019, 23:29
А что смешного-то?
Об этом мероприятии и перекрытии улиц предупреждали заранее и по всевозможным источникам. Не знать мог только тот, кто "в танке".
Поэтому недовольства и возмущения тех, кто решил заехать в тот момент в центр на авто, ничего кроме улыбки не вызывают)
UnaUnso
denya24 писав: 06 жовтня 2019, 23:52 Об этом мероприятии и перекрытии улиц предупреждали заранее и по всевозможным источникам. Не знать мог только тот, кто "в танке".
Отож - аби користувались Boryspil Aero Express - то не запізнились би!
І ще б свій вклад в екологію внесли - а то як CEO так розповідає про шкідливість квитків по 5 євро через "стимуляцію неіснуючого попиту" та "зайві" перельоти, а як співробітників возити - то тільки на таксі від самого аеропорту...
І тут лоукост WizzAir Люфтганзі підіср@в зі своїм марафоном... :lol:
Честно говоря, из моего информационного пространства это мероприятие выпало, узнал о нем чисто случайно. Мог бы и не узнать. Не говоря уж о том, что в Киеве не так уж много магистральных улиц по которым все это дело физически можно объехать. Так что смеяться над теми, кто из-за чужого баловства возможно опаздывает по действительно важным делам это не умно.
Sentry писав: 07 жовтня 2019, 00:20 Честно говоря, из моего информационного пространства это мероприятие выпало, узнал о нем чисто случайно. Мог бы и не узнать. Не говоря уж о том, что в Киеве не так уж много магистральных улиц по которым все это дело физически можно объехать. Так что смеяться над теми, кто из-за чужого баловства возможно опаздывает по действительно важным делам это не умно.
В Киеве есть метро, которое не зависит от пробок, поэтому альтернативы есть) А чтобы не опаздывать, нужно выходить заранее. Называть спорт баловством тоже, думаю, не умно)
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
