Sergeyk79 писав: 23 січня 2020, 23:11 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в случае неявки на рейс, есть какие-то штрафные санкции от авиакомпании? Или только стоимость билетов?
неявка кроме денежных потерь также аннулирует последующую цепочку перелетов по билету.
chukinson писав: 23 січня 2020, 23:14
Только у классических АК. В случае Визза этого не происходит, насколько я помню.
Никаких штрафных санкций кроме стоимости билетов быть не может. Счет от авиакомпании точно не прийдет. Если не баловаться неявкой на рейс очень, очень часто.
Sergeyk79
З нами з: 19 грудня 2017, 23:17
Повідомлення Sergeyk79 »
Я сгоряча купил билеты OTP-BVA-OTP неделю назад на двоих за 103€. На начало февраля. Но планы изменились и лететь не будем. Поэтому интересуюсь про штрафные санкции. Я просто теряю 103€ и все? За не явку на первый сегмент штрафа не будет?
Sergeyk79 писав: 23 січня 2020, 23:41 Я сгоряча купил билеты OTP-BVA-OTP неделю назад на двоих за 103€. На начало февраля. Но планы изменились и лететь не будем. Поэтому интересуюсь про штрафные санкции. Я просто теряю 103€ и все? За не явку на первый сегмент штрафа не будет?
Да. За неявку будет штраф в виде потери стоимости билета и любых доп услуг, ничего сверху.
Lo.
Повідомлення Lo. »
New connection from Pardubice? Wizz Air is applying for a permit for flights to Kiev.
After the Ukrainian SkyUp Airlines, Pardubice Airport can get another direct flight to Kiev. Wizz Air wants to fly between the two cities up to seven times a week.
https://zdopravy.cz/nove-spojeni-z-pard ... eva-40589/
Brexit через тиждень. Навіщо їм цей цирк?
Разве брексит автоматически означает открытое небо для Украины?
Ну я сомневаюсь что еще год про него вспомнят как минимум. Сначала будут с ЮК небо делить. Год-два-пять )))
maxim8998
Повідомлення maxim8998 »
maxim8998 писав: 22 січня 2020, 11:41 Сьогодні прилетіло:
We have been informed, that from 21.04.2020 to 01.05.2020 Bratislava Airport will be closed due to planned construction works of the runways.
As a consequence, please be advised that Wizz Air’s flights – originally planned to depart from/arrive at Bratislava airport – will be operated to/from Vienna Airport during the period of construction works. We are aware that the new route might not suite your original plans and needs, so please accept our sincere apologies for the inconvenience this change may cause.
You will soon receive an email with further details and potential options you can choose from.
Цікаво чи зі Львова поставлять Відень і чи треба вже починати переживати :D
Не буде Відня зі Львова, запропонували перенести рейс на пізніше або виліт з Жулян в Відень або Будапешт.
Ви могли би, будь ласка, викласти скріншот листа, прибравши персональні дані?
maxim8998
Це лист який прийшов на пошту, з запропонованим вильотом на 4 травня. В свому кабінеті на сайті Візз можна було зробити перебронювання, на вибір Львів-Братислава на наступні дати, або Київ-Братислава, Київ-Відень, Київ-Будапешт.
maxim8998
Я перебронював на Київ-Відень, не зважаючи що квитки на 1 травня вже далеко не дешеві, все переоформилось безкоштовно.
maxim8998 писав: 24 січня 2020, 11:01 Я перебронював на Київ-Відень, не зважаючи що квитки на 1 травня вже далеко не дешеві, все переоформилось безкоштовно.
Я квитки Львів-Ларнака-Львів на Новий рік після зміни розкладу на 50 хвилин перебронював на Київ-Ларнака-Київ на самі пікові (і зручні для мене) дати. На ті числа квитки у 3 рази дорожчі були. Без проблем перебронювали.
-Капа-
З нами з: 04 січня 2020, 14:00
Повідомлення -Капа- »
Логично, что только потеряете стоимость билетов. За что еще штрафовать то?)
-Капа- писав: 24 січня 2020, 13:43 Логично, что только потеряете стоимость билетов. За что еще штрафовать то?)
Я не потерял стоимость билетов, наоборот. На те числа, на которые я поменял, цена была в 3 раза выше чем на те, на которые я изначально купил.
Sergeyk79
Glucker писав: 24 січня 2020, 14:19
Это видимо был ответ на мой вопрос выше.
Случайно узнал, что в моем аэропорту вылета (Аликанте) мобильный посадочный недоступен. Значит ли это, что если я появлюсь там без распечатанного PDF-а, мне придется заплатить сбор за печать посадочного (а если прийти прямо на гейт, то и вовсе не улететь)? Или в таких аэропортах его печатают бесплатно на стойке?
Собакевич писав: 27 січня 2020, 16:17 Случайно узнал, что в моем аэропорту вылета (Аликанте) мобильный посадочный недоступен. Значит ли это, что если я появлюсь там без распечатанного PDF-а, мне придется заплатить сбор за печать посадочного (а если прийти прямо на гейт, то и вовсе не улететь)? Или в таких аэропортах его печатают бесплатно на стойке?
В таких аэропортах мобильная регистрация не доступна. Веб регистрация предусматривает печать посадочного, и это забота пассажира.
Не исключаю, что с pdf версией удастся пройти контроли. Но если нет - за распечатку прийдется заплатить. Скорее всего в зоне регистрации, но возможно и на гейте.
Это логично, но я не нашел у них на сайте сбора за печать посадочного. Указан только сбор за саму регистрацию в аэропорте (10 евро при оплате заранее и 30 при оплате в аэропорте). Из чего как бы следует, что отсутствие распечатки = отсутствие посадочного = отказ в посадке.
