Приколисты. Был билет Запорожье-Будапешт 29.03-2.04. Пришло письмо о изменении. Теперь в билете Будапешт-Запорожье-Будапешт и поменять можно дату только с вылетом из Будапешта )))
hrk-cd
Повідомлення hrk-cd »
Собакевич писав: 10 січня 2020, 13:26 Вылет перенесли с 9.40 на 21.45. Как по опыту общения с КЦ, можно ли просить их поменять на этом основании билеты на другую дату (в пределах 3 дней)?
А еще Гданьск из Харькова пропал с лета.
С чего вы это взяли? Все в системе есть в продаже, только в летнем расписании изменятся дни выполнения рейсов
Повідомлення el ucranio »
Теж прийшло повідомлення про зміну розкладу. Обрав повернення 120% коштів на Wizz рахунок.
В результаті прийшло повернення менш ніж 106% у злотих (оригінальна валюта квитка), і менш ніж 108% у євро (валюта Wizz рахунку) :?:
Почекаю пару днів, чи не зміниться сума, потім буду дзвонити на КЦ.
ну и смысл звонить? там 120% от тарифа, а не от всей суммы. На билетах за 256-600 грн это и будет до 10% сверху.
makor писав: 10 січня 2020, 17:59 ну и смысл звонить? там 120% от тарифа, а не от всей суммы. На билетах за 256-600 грн это и будет до 10% сверху.
Не знав, що "of the fare paid" стосується саме вартості квитка, а не всієї суми, сплаченої за квиток. До цього часу стикався з поверненням лише одного разу, тоді зарахували на рахунок навіть трохи більше за 120%. Але, можливо, то був результат зміни курсу гривні.
Цього разу квиток, до речі, коштував під 200 євро, за тарифом Wizz Plus :smile:
hrk-cd писав: 10 січня 2020, 17:27
видимо, когда я это писал, как раз меняли расписание. Все месяцы после мая были пустыми.
на билете за 256 грн практически вся сумма - это админсбор 8 евро. В этом случае возврат на Виззсчет вообще должен быть процентов 10 от уплаченной суммы?
Собакевич писав: 10 січня 2020, 22:35
120% тариф + 100% зборів, наскільки я розумію
Niko
Повідомлення Niko »
Эх, купил билет на первый рейс wizz из Вильнюса в Запорожье, а они перенесли на неледю вперед. До этого был маршрут Париж-Берлин поездом до Бремена, Бремен- Вильнюс-Запорожье.
Как думаете, могут поменять с Вильнюс-Запорожье на Бремен - Киев?
findp
З нами з: 27 жовтня 2019, 20:36
Повідомлення findp »
Niko писав: 11 січня 2020, 06:58 Эх, купил билет на первый рейс wizz из Вильнюса в Запорожье, а они перенесли на неледю вперед. До этого был маршрут Париж-Берлин поездом до Бремена, Бремен- Вильнюс-Запорожье.
Спробуйте. Але скоріш за все запропонують обрати або Вільнюс-Київ, або Вільнюс-Львів.
Niko
Повідомлення Niko »
findp писав: 11 січня 2020, 07:43 скоріш за все запропонують обрати або Вільнюс-Київ, або Вільнюс-Львів.
Автоматически можно поменять на Вильнюс-Киев, Рига - Киев и Вильнюс-Запорожье.
ObiWanKenoby
Повідомлення ObiWanKenoby »
А давно Визз позволяет самостоятельно зачекинить багаж в жулянах?)
Удобно ;)
Просто кинул багаж и пошел сразу на секьюрити без необходимости стоять в очереди на стойку. Невероятно удобно. Хотя сотни людей стояли и ждали
В сентябре 2019 точно было. А как же Виза чек?
ant0xa
Повідомлення ant0xa »
ObiWanKenoby писав: 13 січня 2020, 00:29
отдельная стойка? чем-то отмечена?
ObiWanKenoby
Olek писав: 13 січня 2020, 01:42 В сентябре 2019 точно было. А как же Виза чек?
Вообще ни у кого вопросов не возникло :) шел с бумажным посадочным обычным. Сотрудник аеропорта стоявший рядом со стойками baggage drop-off сказал идти напрямую на секьюрити что мы и сделали :)
ant0xa писав: 13 січня 2020, 07:57
Первые по нумерации стойки. Не помню, 4 их вроде было первых ;) + да, на экранах горит надпись что это они
Сьогодні відмінено ранковий рейс W6 6294 з Кракова до Києва, хто знає, яка може бути причина?
Только что делал онлайн-чекин на рейс Визза. Вот, какое сообщение сейчас появляется в процессе (раньше такого не было). Там всё равно пишут про виза-чек (причём, это рейс внутри Шенгена, из Вены). Но--там написано, что багаж надо сдать не позднее, чем за 40 мин. до вылета. Скажите, если человеку такое пишут, как его потом можно обвинять, что он слишком поздно пошёл на контроль безопасности и паспортный, а потом не успел на рейс? Ни слова нет о том, что, мол, имейте в виду, прохождение контролей может занять до часа.
PLEASE READ THE CONDITIONS CAREFULLY AND CONFIRM THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THEM.
If you are travelling with checked-in baggage, go to the baggage drop desk at least 40 minutes before the scheduled departure time. At some airports, check-in desks function as baggage drop desks as well.
If you checked in online, you need to be at the boarding gate ready for boarding at least 30 minutes before the scheduled departure time.
If you are a non-EU/EEA citizen, please go to Wizz Air’s check-in desk for a document check before proceeding through security to departure. Failing to do so may result in your travel being denied.
If you are travelling with pre-booked assistance, please arrive at the airport 2 hours before departure and contact a member of our check-in staff immediately.
Children under 14 years have to be accompanied and checked-in online by a passenger older than 16.
Print your online boarding pass and present it together with your valid travel documents at airport security and at the boarding gate.
Krakowite писав: 17 січня 2020, 09:02 Сьогодні відмінено ранковий рейс W6 6294 з Кракова до Києва, хто знає, яка може бути причина?
В Жулянах сильный туман. Вероятно из-за этого отменили, чтобы не парится с уходом в КВР, ожиданием пассажиров из Жулян и последующей задержкой борта по всей цепочке рейсов сегодня.
Табло аеропорту Сікорського помилково показує, що літак зараз в польоті...
Вообще, отмена может быть и не связана с туманом. Так как остальные рейса Визза летят в Киев не смотря ни на что, и кроме того рейс в Краков выполняется с киевской базы, так что ему все равно нужно лететь сюда для следующего рейса.
