Жизнь без виз.Как повлияет на турпотоки Украинцев
Re: Жизнь без виз.Как повлияет на турпотоки Украинцев
dimm1971 писав:Веры всяким геращенкам примерно как и Петру Алексеевичу. Стадо никчемных балаболов....
Тоже верно.
Наиболее вероятно - 3-6/04/2017;
об этом написано:
и в официальной карточке з/проекта "05/04/2017 Indicative plenary sitting date": http://www.europarl.europa.eu/oeil/popu ... =2016/0125(OLP
и в ЕвроПарламенском вики "2017/04/05 Indicative plenary sitting date": http://parltrack.euwiki.org/dossier/2016/0125(COD)
и RikardJozwiak сегодня (15:48 CET - 9 Mar 2017) это же подтвердил "visa lib for #Ukraine will be voted in the EP plenary 3-6 April, most likely on the 5th or 6th": https://twitter.com/RikardJozwiak/statu ... 4931068928
Denver
Повідомлення Denver »
Може хто в курсі, може відомий досвід Молдови, як на рахунок подорожей з дітьми? Минулого року робили закордонний паспорт дітям і тоді нам відмовили зробити їх на біометричному бланку, мотивуючи тим, що в дітей і так не беруть відбитки пальців. Зараз же можна зробити на біометричному бланку. Як буде при безвізі, невже треба буде робити візи для дітей, або переробляти паспорти на біометричні?
Или получать биометрический паспорт, или получайте визу
Denver
Я щось так і підозрюю, доведеться робити нові паспорти.
Рік тому робили дитині (2 роки на той момент) біометричний паспорт. Відбитки не знімали (їх заборонено брати до 14 років, якщо я правильно пам'ятаю). Але зображення обличчя (фото) - це теж біометрія, яка записується на чіп.
Якщо вам відмовили, то це було незаконно. Якщо ж вони мотивували це тим що звичайний дешевший, то ви самі собі винні що не наполягали.
ATk
Повідомлення ATk »
несколько сомнительное утверждение с учетом того что уже "почти там". Видно же что применяют максимальный возможный прессинг. Скорее всего бюрократия непобедима. Написано 3-6 Апреля будет 3-6 Апреля . Но по той же приочине остановить этот каток уже не сможет даже Ле Пен.
kpeipclub
З нами з: 08 вересня 2016, 16:25
Повідомлення kpeipclub »
Denver писав:Може хто в курсі, може відомий досвід Молдови, як на рахунок подорожей з дітьми? Минулого року робили закордонний паспорт дітям і тоді нам відмовили зробити їх на біометричному бланку, мотивуючи тим, що в дітей і так не беруть відбитки пальців. Зараз же можна зробити на біометричному бланку. Як буде при безвізі, невже треба буде робити візи для дітей, або переробляти паспорти на біометричні?
Год назад действительнь трудно было малышам делаить биометрию. Вернее ее не делали прикрываясь тем что не положено, однако на состояние сейчас - все нормально. Отпечатки действительно не берут но фото оцифровывают. Второй паспорт ребенку получить не должно составить роблемы, а если в редыдущем аспорте нет ажныых виз, то можно сдать текущий и получить новый. В новых центрах получния аспортов все сделают и раскажут
Я изучал ситуацию в Молдове, там тоже без биометрии в шенген вьезда нет. Так что както так
dimm1971
Повідомлення dimm1971 »
ATk писав: несколько сомнительное утверждение с учетом того что уже "почти там". Видно же что применяют максимальный возможный прессинг. Скорее всего бюрократия непобедима. Написано 3-6 Апреля будет 3-6 Апреля . Но по той же приочине остановить этот каток уже не сможет даже Ле Пен.
Я имею в виду тот момент, что безвиз от первого и до последнего шага - это плод европейской бюрократии. И влияние на процесс украинской делегации равно нулю. Поэтому всякие победные реляции типа: мы тут работаем над тем, чтобы углубить-улучшить-расширить (працюємо з нашими друзями в Європарламенті) уже порядком поднадоели.
Alександр писав:То есть в точно таком же случае:
Committee LIBE Vote on the text agreed 08/12/2016 - suspension mechanism
Debate and Vote in Parliament 14-15/12/2016 - suspension mechanism
Все сделать успели?
Осмелюсь напомнить:
НЕТ, не все успели сделать: suspension mechanism был окончательно утвержден Европарламентом только 14/02/2017 - т.е., через 2 месяца (прописью: ДВА МЕСЯЦА) после Committee LIBE и дебатов (по завершении юридической вычитки переводов текстов поправок)
P.S.
Так что, вариант утверждения безвиза по Украине на пленарной сессии 3-6/04/2017 - менее месяца от утверждения на LIBE (09/03/2017) - ИМХО, не самый худший вариант.
Или есть желающие настаивать на timeline как в случае suspension mechanism - т.е., еще ДВА МЕСЯЦА до утверждения Европарламентом? ;)
Alександр писав:Или получать биометрический паспорт, или получайте визу
Denver писав:Я щось так і підозрюю, доведеться робити нові паспорти.
Victor H писав:Рік тому робили дитині (2 роки на той момент) біометричний паспорт. Відбитки не знімали (їх заборонено брати до 14 років, якщо я правильно пам'ятаю). Але зображення обличчя (фото) - це теж біометрія, яка записується на чіп.
kpeipclub писав: Год назад действительнь трудно было малышам делаить биометрию. Вернее ее не делали прикрываясь тем что не положено, однако на состояние сейчас - все нормально. Отпечатки действительно не берут но фото оцифровывают. Второй паспорт ребенку получить не должно составить роблемы, а если в редыдущем аспорте нет ажныых виз, то можно сдать текущий и получить новый. В новых центрах получния аспортов все сделают и раскажут
В биометрич. чип в з/паспорте - включается такая биометр. информация:
* оцифрованное фото (для всех);
* оцифрованная подпись (для лиц старше 14 лет);
* оцифрованные отпечатки пальцев(для лиц старше 12 лет);
Если з/паспорт содержит имплантированный чип - то это уже биометрич. з/паспорт, по котрому (после вступления в безвиза силу) можно будет ездить без виз.
(имплантированный чип содержит как минимум оцифрованное фото; и не важно сожержит ли он "пальчики" или нет - это все равно биометр. з/паспорт)
см. ПОРЯДОК оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
(ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 1001))
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/152 ... 6245190067
Загальна частина
14. До заяви-анкети вноситься така інформація про особу, на ім’я якої оформляється паспорт для виїзду за кордон:
7) відцифрований образ обличчя особи;
8) відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та осіб, які не досягли 14-річного віку).
9) відомості про отримання відцифрованих відбитків пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягнення нею 12-річного віку);
Заповнення паспорта для виїзду за кордон
107. До паспорта для виїзду за кордон вноситься така інформація:
відцифрований підпис особи;
113. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт для виїзду за кордон, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:
1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;
2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук).
Наступного тижня Гройсман буде в Туреччині і підпише угоду про поїздки за внутрішніми ID картками.
https://lb.ua/news/2017/03/10/360829_tu ... _vezd.html
dimm1971
Вони б краще то бидло з Держприкордонслужби, що працює в харківському аеропорту якось до тями привели. Бо кидаються на турків як скажені собаки. Мені було дуже соромно за країну, особливо порівнюючи з коректною поведінкою турецьких прикордонників.
Denver
Дякую! Думаю, що вироблю нові паспорти.
orwo
Повідомлення orwo »
Получается биометрика полностью заполняется с 14 лет - будет ли такой паспорт действителен 10 лет? Не нашёл однозначного ответа Зображення
Повідомлення el ucranio »
orwo писав:Получается биометрика полностью заполняется с 14 лет - будет ли такой паспорт действителен 10 лет? Не нашёл однозначного ответа Зображення
При оформленні в 14 років - ні, якщо вже є 16, то буде. Тому що
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється дітям від народження строком на 4 роки, громадянам віком від 16 років - строком на 10 років.
http://dmsu.gov.ua/posluhy/dokumenti-dl ... -za-kordon
ATk
Повідомлення ATk »
dimm1971 писав:
Были шаги чисто бюрократические - как сейчас. Но были вполне конкретные политические решения. И там украинский прессинг был очень важен. Давили по всем фронтам. С точки зрения европы, застопорить украинский безвиз и отложить его на неопределенное будущее было бы идеально. Все таки Европа очень болезнено сейчас востринимает любые вопросы миграции. И Украина- это просто гигант по сравнению с молдовой, грузией или балканами. Последний подобный шаг был еще в 90х когда открыли границу полякам и т.д. Но тогда был совершенно другой климат.
Опять двадцать пять.
Як розповів під час інтерв’ю «Громадському ТБ» заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, юридичне рішення про безвіз із Євросоюзом може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.
«Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне рішення. Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок», — сказав він.
За словами Єлісєєва, для отримання Україною безвізу наразі немає ніяких політичних перешкод, тепер це питання лежить виключно у технічно-юридичній площині.
«Президент дав чіткі настанови всім нашим дипломатичним установам у країнах-членах Шенгенської зони робити все можливе, аби навіть технічних бар’єрів на шляху до отримання візової лібералізації несподівано не з’явилось», — додав заступник глави Адміністрації президента.
Нагадаємо, Комітет Європарламенту з громадянських свобод схвалив надання безвізового режиму Україні. За безвіз проголосували 39 депутатів, 4 депутати висловилися проти, ще 1 утримався.
Bestfriend
Повідомлення Bestfriend »
Inguri писав:так а в чому зрада?
В тому, що багато говорять, а нормально пояснити не можуть про процедури отримання безвызу.
Вот-вот
