А звідки інфа про ЛОТ, в амадеусі тишина
В чому чудо? В тому, що 195, а не 170 чи 175?popTAB писав:Доречі, на весну-літо'12 поляки декларують для LWO-WAW Embraer 195. Такого чуда від них у Львові ще не було, наскільки знаю
если б они 767 поставили, было б чудо ))popTAB писав:195. Раніше 170\175 були, або 737
Летел из Барселоны в Варшаву. Из аэропорта в центр выбирался 175 автобусом, так как не нашел место посадки на LOTовские автобусы до Центрального дворжеца (жд вокзала). Водитель берет наличные к оплате. Билет стоит 2,80 Zl, его нужно компостировать, на билете при этом печатается дата и время, действителен билет если не ошибаюсь, час и 15 мин., поэтому можно бесплатно пересесть на трамвай или другой автобус в центре.Lug писав:1) Кто-нибудь летал рейсом Донецк - Варшава: интересует вопрос - сколько приблизительно проходит времени с момента приземления самолёта в аэропорту в Варшаве и самого момента выхода из аэропорта?
Рейс прилетает рано утром - вроде как должно проходить всё быстро?
2) Можно ли в 5-6 утра купить билет на 175-й автобус в аэропорту, если да то где?
3) Принимает ли водитель наличные к оплате или нет?
4) Как быстро после получения багажа выйти из аэропорта и попасть на автобусную остановку 175-го маршрута по направлению к центральному ж.д. вокзалу?
решили попробовать сначала...popTAB писав:EuroLOT открывает с 22 октября авиарейс Винница - Краков - Варшава
http://goo.gl/ifb4o
Авиакомпания EuroLOT (Польша) намерена открыть регулярный авиарейс Винница-Краков-Варшава с 22 октября.
Документ предусматривает открытие регулярных чартерных авиарейсов между аэропортом Винница и польскими аэропортами Краков и Варшава с периодичностью не менее 2 раз в неделю.
В октябре 2010 года польская авиакомпания Jet Air открыла чартерные авиарейсы между Лодзем (Польша) и Винницей.
Думаю, що так. Я з Варшави в Торонто летів Finnair'ом. Також не рызыкнув ЛОТ'омXII писав:значит правильно сделали, что не поддались соблазну взять самые дешевые билеты с самым удобным расписанием
Ой, поперднє моє.Літав LOTом не раз по маршруту LWO-WAW-ORD.
Охарактеризувати можна як "дешево і сердито". Останні роки тенденція до погіршення.
Якщо ще років 7 тому ЛОТ хвалився наймолодшим флотом, то з тих пір вони здається нічого нового на трансатлантику не купували.
Літають досить поюзані Boeing-767-300ER, хавчик більш-менш ОК, 2 роки тому скасували другу халявну валізу і халявний алкоголь.
Розваги - музика в навушниках+2 фільми на великих екранах, в хвості продубльовані на телевізорах над проходами. Продають дюті-фрі товари під час польоту.
При тому всьому особливих проблем у мене ніколи не було, один раз відстав багаж через запізнення одного з рейсів. У знайомих-родичів - траплялося й ночувати у Варшаві, але не з вини компанії. Ще був випадок - затримка на 5 годин через ремонт туалетів.
Не дуже маю з чим порівнювати. Хіба з AA - те саме, практично 1:1.
При тому всьому - це, мабуть, найзручніше по часу і майже завжди найдешевше сполучення зі Львова за океан.
Scorpio писав:решили попробовать сначала...popTAB писав:EuroLOT открывает с 22 октября авиарейс Винница - Краков - Варшава
http://goo.gl/ifb4o
интересно на завтра хотьпару человек собрали?![]()
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
